Problème avec écrou du culot des WC
Question forum plomberie : Problème avec écrou du culot des WC
Je suis entrain de changer le mécanisme de ma chasse d'eau.
Pas trop de problème jusqu'au moment où j'ai voulu démonter le gros écrou en plastique sous le réservoir.
La clé en plastique vendue avec le mécanisme est trop grande, le diamètre de l'écrou est plus petit.
Cette pièce ne semble pas au standard actuel. Je n'ai pas réussi à le desserrer à la main.
Pensez-vous que l'on puisse trouver ce genre de clé d'un diamètre plus petit ? Sinon comment la dévisser ?
18 novembre 2012 à 11:50
Conseils 1 réparation plomberie
Bonsoir Alfred.
En l'absence de la bonne clef, il faudra employer les grands moyens.
Une pince multiprise ou une clef anglaise peuvent faire l'affaire.
La clef en votre possession convient-elle pour le nouveau mécanisme ?
18 novembre 2012 à 21:39
Conseils 2 réparation plomberie
En principe pour le démontage on ne se casse ni la tête ni les pieds : on scie l'écrou et tout s'en va...
18 novembre 2012 à 23:05
