Profil du membre heyho
Membre inscrit heyho sur le forum Plomberie
Problème brûleur ne s'allume pas chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11
Alors voila, au départ j'avais un problème classique de veilleuse qui ne s'allume plus.
J'ai donc démonter le tube veilleuse, nettoyé l'injecteur de veilleuse avec un coton tige, nettoyé le tube veilleuse et nettoyé le thermocouple.
Je rallume, la flamme de les veilleuse est très faible par rapport à avant, mais tout est OK.
Puis je tente alors je tirer de l'eau chaude, et la rien la rien, le brûleur ne se lance pas, donc pas d'eau chaude.
Après plusieurs tentatives, le brûleur s'allume, mais la flamme est au minimum, et même si je pousse le réglage du gaz au max, le brûleur reste au minimum.
Alors je décide de tout nettoyer une première, je démonte toute la partie haute, et nettoie alors l'habillage haut (niveau évacuation fumée), le corps de chauffe et le brûleur, à l'eau + savon et je laisse sécher tout ça la nuit.
Je souffle dans le bout de la pipe et je sens bien l'air sortir par les petites fentes du brûleur, tout semble OK, je remonte le tout, et idem, la flemme du brûleur est au minimum, quand elle veut bien s'enclencher.
J'ai étudier un peu le schéma de mon modèle, et je vois pas trop d'où ça peut venir, pas les deux sécurités, sinon la veilleuse ne tiendrait pas, idem pour thermocouple, et le brûleur est propre et le joint carré qui fait le lient entre la pipe et les deux corps du brûleur est OK est bien en place.
Avez-vous des pistes ? Pas trop envie d'appeler un chauffagiste pour ça...
Merci beaucoup d'avance
10 mars 2018 à 13:19
