Conseils alimentation salle de bain en diamètre 14
5309
Question forum plomberie : Conseils alimentation salle de bain en diamètre 14
franckloiseau
franckloiseau
Je dois faire une salle de bain dans mes combles et je dois me raccorder sur la salle de bain du bas qui est en diamètre 14, est-ce que je peux, à savoir qu'il y aura une douche, baignoire, vasque et WC.
Les arrivées de la salle de bain du bas sont en cuivre 14 et j'aimerai passer en PER ou multicouche et j'aimerai savoir quel diamètre je dois utiliser pour repartir vers la salle de bain du haut.
Merci à tous...
23 novembre 2012 à 12:01
Réponses 1 conseils plomberie
30 071 messages
Bonjour Franck. Passer des tubes en diamètre 14 est un minimum. Passer en 16 alors que l'alimentation en amont est en 14 n'augmenterait pas le débit disponible. Si du 16 alimente la sdb du bas, repartir en 16 serait une bonne idée, sachant que vous avez quand même pas mal d'appareils à alimenter en haut. Mais en 14, de toute façon, il y aura de l'eau. Le débit simultané sera peut-être un peu limité, mais est-ce grave ?
Conclusion : diamètre 14, PER ou cuivre c'est vous qui choisissez.
24 novembre 2012 à 09:40
Proposer une réponse à Conseils alimentation salle de bain en diamètre 14
  • 1. Mauvaise odeur salle de bain
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 4. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
  • 5. Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
    N°727 : Bonjour, si j'utilise une alimentation en cuivre d'un diamètre de 14 en tube cuivre pour alimenter au gaz propane un chauffe-bain de 19,2 Kw de puissance et d'un débit de 11 litres par minutes, est-ce que cela sera suffisant comme...
  • 6. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 7. Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique
    N°5346 : Bonjour, Nous faisons construire une maison. Mes questions concernent l'évacuation de la salle de bain qui se trouve à l'étage (baignoire, douche lavabo et wc). Un tuyau de 100 court sous le plancher puis plonge dans un...
  • 8. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
  • 9. Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain
    N°6353 : Bonjour, J'aimerai rénover ma salle de bain pour faire un petit Hammam. Pour un info j'ai juste un cumulus électrique. Je me pose la question sur la faisabilité de poser un serpentin pour que la salle de bain soit bien...
  • 10. Nouvelle salle de bain douche hydromassante,
    N°648 : Bonjour, je vais installer dans ma maison une nouvelle salle de bain. Dans ma nouvelle salle de bain je compte y installer une baignoire balnéo, un double lavabo et une douche hydromassante. Quel diamètre choisir pour les tuyaux...
>>> Résultats suivants pour : Conseils alimentation salle de bain en diamètre 14 >>>
bonde doucheretirer siphon doucheplomberie fuite robinet de douche 1demonter manette de robinet bricovideo
