Bruit tirage eau extérieur logement
Conseils plomberie réparation : Bruit tirage eau extérieur logement
J'habite une maison indépendante dans un lotissement. Le soir, de nouveau j'entends du bruit dans les canalisations, comme si quelqu'un tirait de l'eau dans ma salle de bain. Merci de me donner quelques pistes.
Fiches 1 travaux plomberie
Il faut regarder s'il n'y a pas de fuite dans la cuvette des toilettes, ce qui expliquerait le bruit, il proviendrait d'un léger remplissage du réservoir des WC.
- 1. Bruit de choc dans colonne écoulement des toilettes logement neuf
- N°5724 : Bonjour, Suite à notre aménagement dans une résidence neuve livrée en 2013 dans le 78, nous avons un gros problème au niveau de la colonne de l'écoulement des toilettes. Nous habitons au 1er sur 6 étage et dès que les...
- 2. Ballon thermodynamique Thermor installer à l'extérieur
- N°10190 : Bonjour. Je viens d'acheter un ballon thermodynamique Aéromax 5 pour l'installer à l'extérieur du mur arrière de ma maison. Y a-t-il une distance recommandée par le constructeur (que je n'ai pas trouvée) ou une distance...
- 3. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
- N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
- 4. Bruit anormal évier de cuisine
- N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
- 5. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 6. Problème Sanibroyeur fait drôle de bruit
- N°4434 : Bonsoir. J'ai un problème avec mon Sanibroyeur. Quand je l'active il fait un drôle de bruit, comme s'il écrasait des petits cailloux ! Le bruit est assez désagréable et il faut savoir que c'est un vieil appareil alors, je...
- 7. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
- N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
- 8. bruit écoulement dans la tuyauterie
- N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
- 9. Bruit dans évacuation des eaux
- N°7949 : Bonjour. Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon...
- 10. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
- N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
