Changement WC problème diamètre raccords
Réparation plomberie : Changement WC problème diamètre raccords
Je dois changer les WC (très ancien) : - Un plombier me propose un ensemble avec diamètre de sortie de 100 à brancher sur la colonne de l'immeuble en 90 - Le 2ème plombier me propose une sortie de 80 à brancher sur la conduite immeuble de 90 en précisant que la 1ère solution est mauvaise. Qu'en pensez-vous ?
Réponses 1 plomberie
Bonjour, je vous conseille la seconde proposition, plus le diamètre est important au début et plus l'eau s'évacuera rapidement, donc pas de problème de stationnement d'eau dans la cuvette.
Réponses 2 plomberie
Choisissez la solution avec un WC standard de 100 mm. La dépense sera moins chère et ensuite vous aurez un WC dont vous pourrez changer les mécanismes à votre guise.
En effet le WC avec une sortie en 80 mm n'a rien de standard, c'est un WC de la marque Porcher et les pièces détachées sont très chères.
Réponses 3 plomberie
Si la colonne montante est en 90, c'est que vous avez sans doute un WC aspirambo de chez Porcher, si vous mettez un WC standard en 100, vous aurez des problèmes d'évacuation (le 100 arrivant dans du 90 en colonne montante), vous êtes marié avec Porcher.
Réponses 4 plomberie
Choisir la deuxième solution de plus des problèmes cités ci-dessus, si vous n'installez pas un aspirambo de porcher sur une colonne ou il n'y a que des wc de ce type, vous pourrez avoir des problèmes de désiphonnage du WC donc du bruit et des remontés d'odeur. desolé pour vous je ne suis personnellement pas fan de ce type de WC.
04 juin 2008 à 01:39
