Bruit anormal évier de cuisine
9866
Question Problème Plomberie : Bruit anormal évier de cuisine
patsong22
patsong22
15 messages
Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac.
L'eau s'écoule bien.
Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas.
J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à graisse est gluante. J'ai un autre évier dans la buanderie attenante et il n'y a aucun bruit.
J'ai essayé de passer le furet et le câble spécial Karcher, mais il y a 2 coudes et cela ne passe pas.
06 novembre 2023 à 14:42
patsong22
patsong22
15 messages
Je mets des photos de la tuyauterie sous l'évier.
bruit anormal évier de cuisinebruit anormal évier de cuisinebruit anormal évier de cuisine
06 novembre 2023 à 16:16
13 037 messages
06 novembre 2023 à 16:54
30 071 messages
Bonjour Patsong22.
On ne voit pas bien ce qui se passe. Y a-t-il des glouglous, signe que la canalisation d'évacuation ne respire pas ?
Vous ne videz plus l'évier ?
Où est le bac à graisse ? Il doit pouvoir se nettoyer.
Si vous voulez passer un furet il faut poser des tampons de visite judicieusement bien placés.
06 novembre 2023 à 16:57
patsong22
patsong22
15 messages
Si la vidange de l'évier se fait normalement, 2 minutes après l'avoir vidé, j'entends un bruit qui sort de la bonde.
J'ai tout nettoyé et le bac à graisse est à l'extérieur, mais le problème est que la sortie des eaux usées ne rejoint pas directement le bac à graisse.
06 novembre 2023 à 17:25
30 071 messages
Re. Ce semble être plus un problème d'assainissement avec fosse septique que de simple plomberie.
Peut-être faudra-t-il faire curer par une société spécialisée.
Attendons l'avis d'un contributeur expérimenté.
06 novembre 2023 à 18:13
patsong22
patsong22
15 messages
La fosse toutes eaux a été vidangée il y a peu de temps.
Ce qui est étrange, c'est que le deuxième évier ne fait pas ce bruit.
J'ai fait une vidéo pour le bruit, mais je ne peux pas la mettre.
06 novembre 2023 à 18:32
13 037 messages
Bonjour. Note du modérateur.
Pour la vidéo déposez-là sur YouTube et envoyez un lien de la vidéo en répondant à ce message.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
06 novembre 2023 à 19:13
patsong22
patsong22
15 messages
Bonsoir voici la vidéo
Note d'un modérateur.
Vidéo non disponible. Cette vidéo est privée
06 novembre 2023 à 20:54
30 071 messages
Re.
Si le deuxième évier est en aval de celui qui est bruyant, le problème vient de la liaison entre les deux.
Il faut alors couper la liaison vue en photo 3 en bas et passer un furet ou un tube de nettoyeur haute pression.
Ensuite, il faudra faire un raccord démontable avec, par exemple, un manchon de dilatation horizontal Nicoll.
Un travail pour bricoleur averti, expérimenté et outillé, ou plus simplement, un plombier imaginatif.
Tel que les liaisons sont effectuées, aucun débouchage n'est possible. Les contributeurs du forum rappellent à longueur de temps qu'une installation bien faite est soit démontable, soit est munie de tampons de visite bien placés.
Le problème ne sera traité avec efficacité que si les liaisons sont revues.
Le forum ne pourra vous aider davantage. Des idées ont été émises, à vous maintenant d'agir car sans amélioration des évacuations, les problèmes se reproduiront.
Le raccordement au tout à l'égout, s'il y en a un, serait peut-être une solution.
07 novembre 2023 à 08:48
patsong22
patsong22
15 messages
C'est étrange je suis locataire depuis 6 ans et je n'ai jamais eu de problème.
Voici le lien de la vidéo que je viens de mettre en public.
https://youtube.com/shorts/wzprHNhuuhk?feature=share
07 novembre 2023 à 09:12
30 071 messages
Re. Les bulles montrent que la canalisation respire mal (ventilation primaire absente ou bouchée ?).
Un clapet d'équilibrage des pressions serait peut-être une solution.
Néanmoins, un bouchon est toujours possible. La suggestion de 8:48 est à prendre en compte.
Étant locataire le problème est à régler par le propriétaire et à ses frais.
07 novembre 2023 à 10:50
patsong22
patsong22
15 messages
J'ai une ventilation qui sort sur le toit.
J'ai pensé aussi à un bouchage de la ventilation quand je vois l'eau gluante dans mon bac à graisse.
Dès que possible (à cause du temps) je vais regarder dans le bac à graisse si l'eau de la cuisine s'écoule.
Mais dans le cas d'un bouchage de la ventilation pourquoi il n'y a qu'un évier qui fait ce bruit ?
07 novembre 2023 à 19:26
30 071 messages
Si la ventilation primaire est en aval de l'évier buanderie qui est silencieux le problème viendrait plutôt de la liaison entre les deux éviers.
D'où l'idée d'aller voir ce qu'il se passe, mais il faut couper des tubes, action qui doit être prise en charge par le propriétaire.
07 novembre 2023 à 20:40
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
patsong22
patsong22
15 messages
Mais pourquoi ce problème arrive-t-il six ans après mon emménagement ?
J'ai vérifié que l'eau s'écoule bien dans le bac à graisse et c'est bon.
Autre chose, je veux mettre un siphon sous mon évier de cuisine.
À quel niveau dois-je le mettre ?
J'attends l'appel de mon propriétaire pour voir ce qui se passe.
09 novembre 2023 à 11:43
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
30 071 messages
Re.
Il est impossible de répondre devant l'écran. Tout ce qu'on sait est qu'il n'est pas anormal que les canalisations se bouchent plus ou moins à la longue.
Il y en a déjà un comme on voit sur la photo ci-dessus, au dessus du bouchon vert.
09 novembre 2023 à 14:56
Proposer une réponse à Bruit anormal évier de cuisine
  • 1. Vidange eau lave linge bruit important d'eau évier cuisine
    N°3866 : Bonjour, j'ai un un lave linge au sous sol ainsi qu'une chaudière à condensation reliés à une pompe de relevage qui évacue l'eau... Le problème est lorsque le lave linge effectue la vidange d'eau on entend un bruit important...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Bruit de glou glou évier de cuisine
    N°6867 : Bonjour. J'habite le rez-de-chaussée d'un duplex. J'aimerais savoir pourquoi un bruit de glou glou se fait entendre dans mon évier de cuisine lorsque la locataire du haut prend de l'eau ? Merci pour vos avis.
  • 4. Bruit dans le siphon de l'évier de la cuisine
    N°4103 : Bonjour, Ma maison a 28 ans. Depuis quelques jours il y a un bruit (glouglou) assez fort lors de l'évacuation de l'évier de la cuisine. Rien n'a été changé ou modifié. J'ai vérifié l'évacuation, qui n'est pas bouchée. Je...
  • 5. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 6. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 7. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 8. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 9. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 10. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
>>> Résultats suivants pour : Bruit anormal évier de cuisine >>>
