Fuite eau sous évier cuisine
669
Réponses plomberie : Fuite eau sous évier cuisine
Dernièrement, j'ai installé un système de deux robinets (eau chaude, eau froide) dans ma cuisine sur mon évier double en acier inoxydable.
Ces robinets sont appuyés sur un plastique et visés par en-dessous par des bagues de plastiques.
Le problème est le suivant : lorsque de l'eau tombe près du robinet, elle passe sous le plastique (entre le plastique et l'évier d'inox) et coule sous les éviers.
Existe-t-il un produit pour rendre mon système de robinet étanche ?
Est-ce une bonne idée de faire un joint de silicone tout autour de la base du robinet ? Il me semble ne jamais avoir vu ça ?
Merci pour vos conseils.
Astuces 1 plomberie maison
Normalement, entre le corps du robinet et l'évier il y a un joint à mettre (vendu avec le robinet), sans ce joint il est normal que l'eau passe entre les deux.
Je déconseille le joint silicone car il moisira très vite.
Astuces 2 plomberie maison
A la place du silicone il faut mettre du FILGUM.
C'est un mastic souple pour l`étanchéité sanitaire très efficace. Dans votre cas il faut faire avec le mastic une petite saucisse de 3 millimètres de diamètre et le mettre entre le robinet et l'évier puis serrer fort le robinet.
Ce mastic s'achète chez les spécialistes en plomberie.
Proposer une réponse à Fuite eau sous évier cuisine
  • 1. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 2. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 3. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 10. Fuite raccordement tuyau évier cuisine
    N°9826 : Bonjour. J’ai une fuite d’eau sous l’évier de la cuisine. Au niveau d’un raccordement je n’arrive pas à maintenir serré. Les photos seront plus parlantes. Le tuyau du haut doit d’emboîter avec celui du bas sur...
>>> Résultats suivants pour : Fuite eau sous évier cuisine >>>
robinet d arretrobinet designprobleme robinet de jardin 03depannage pompe a eau 06
