Problèmes bruit robinet mélangeur
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
5
Travaux plomberie : Problèmes bruit robinet mélangeur
Que faire quand un robinet mélangeur monotrou se met à chuinter à partir d'un certain degré d'ouverture de l'eau chaude ? quelle pièce peut être responsable de ce sifflement ?
Conseils Bricolage 1
Il se peut que ça soit la garniture de la tête de robinet (joint caoutchouc). Il suffit de démonter la tête et remplacer le joint suivant modèle ou alors c'est carrément la tête à changer suivant l'ancienneté et le modèle de mélangeur. Il est parfois préférable de changer le tout.
Conseils Bricolage 2
Bonjour. Ce bruit que vous signalez est très souvent dû à l'encrassement du mousseur du robinet, démontez-le, faites couler votre robinet sans ce mousseur afin de vérifier la différence de bruit, et trempez le mousseur dans du vinaigre chaud additionné de sel, pendant quelques heures et remontez le tout. P.B.
04 avril 2012 à 17:49
Proposer une réponse à Problèmes bruit robinet mélangeur
  • 1. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 2. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
  • 3. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 4. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 5. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 6. Bruit robinet eau froide
    N°176 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe. Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude électrique. Avez vous...
  • 7. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 8. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 9. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
    N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
  • 10. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes bruit robinet mélangeur >>>
bricovideo robinet 3drobinet mitigeurplan evacuation des eaux usees maison 1poudre blanche raccord tuyaux eau
