Bruit dans cuvette WC
Conseils plomberie écologique : Bruit dans cuvette WC
Bonjour, lorsque l'eau de ma douche ou du lavabo s'évacue, il y a des bulles d'air dans le fond de mes toilettes avec un bruit insupportable, que puis-je faire ? Merci.
Vérifiez que les évacuations (eaux usées et eaux vannes) ne soient pas raccordées ensemble. Si c'est le cas, il faut absolument les dissocier. Vérifiez aussi que chaque évacuation possède bien sa propre ventilation, ou défaut, une ventilation secondaire.
Il y a évidemment un manque de ventilation lors de l'évacuation. Il faudra prévoir l'ajout d'une partie ventilation à votre réseau d'évacuation.
Bonjour, en situation normale, lorsque vous évacuez l'eau de votre douche ou de votre lavabo, l'air et l'eau s'évacuent vers le bas de votre installation d'évacuation. Si le débit d'évacuation devient trop faible, à cause de la formation d'un bouchon ou de contre-pente par exemple, de l'eau stagne en bas de vos conduits, et lorsque vous videz votre douche, l'air emprisonné entre le bouchon et cette descente d'eau se trouve sous pression.
Premier niveau - évacuation normale : l'eau s'évacue vers le bas, l'air n'est pas emprisonné. Pas de glou ni de bulle sortant des siphons.
Deuxième niveau - faible débit d'évacuation par diminution du diamètre intérieur des tuyaux : lorsqu'on ajoute de l'eau à celle déjà contenue dans celle de l'évacuation, l'air se met sous-pression et se détend alors dans le siphon dont la hauteur d'eau est la plus faible. Dans votre cas celui de vos toilettes. Attention, bientôt le colmatage de vos tuyaux...
Troisième niveau - plus d'écoulement, votre tuyau d'évacuation est bouché : lorsqu'on ajoute de l'eau, l'air s'évacue vers le siphon dont la hauteur d'eau est la plus faible, et l'eau finit pas déborder par le point le plus bas du réseau.
Conclusion : des glou-glous ? Attention à ce premier signe d'un colmatage futur de vos tuyaux d'évacuation.
Solutions : agir avec un furet (gros bouchon) ou un déboucheur chimique (petit bouchon) avant que tout ne soit colmaté, vérifier si vos tuyaux d'évacuation n'ont pas bougé et ne sont pas en pente montante...
Chris
Chris
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour, les bulles dair qui séchappent dans vos toilettes sont dues à une surpression de votre réseau lorsque vous vidangez. Plusieurs possibilités.
A/ Les collecteurs dévacuation de vos toilettes et de vos baignoires se rejoignent sans avoir de ventilation. Remède : séparer les évacuations en leur assurant une ventilation respective.
B/ Le diamètre dévacuation nest plus adapté à votre utilisation ou un bouchon sest formé avec le temps, réduisant les capacités découlement lors dune vidange importante. Leau ne pouvant sécouler rapidement, saccumule quelque part et met en pression lair de vos évacuations. Lair séchappe ensuite par le siphon dont la hauteur deau est la plus basse. Les bulles sont la preuve de cette surpression. Remède : passer un furet mécanique ou à eau haute pression pour tenter de résorber le bouchon. Commencer à nettoyer le réseau en commençant par laval du réseau dévacuation. Sinon, vous risquez de boucher encore plus vos évacuations.
C/ Pour tous ceux dont les problèmes sont du type : quand je vidange en X, de leau sécoule en Y, cest que Y est plus bas que X, et que leau ne sévacue pas assez vite ou plus du tout. Remède : le furet pour déboucher.
Bon courage. Chris.
Bon courage. Chris.
