Bruit et odeurs dans WC fosse septique
Conseils des bricoleurs plomberie : Bruit et odeurs dans WC fosse septique
Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote.
De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit.
Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
28 février 2010 à 11:39
Normes plomberie maison 1
Il est probable que l'eau qui va à la fosse "aspire" trop et fait baisser le niveau du siphon.
Essayez, après avoir tiré la chasse, de la tirer à nouveau immédiatement après, juste pour que le niveau du siphon monte de quelques millimètres et qu'il n'y ait plus aucune circulation d'air entre votre WC et la fosse...
Normes plomberie maison 2
Si vous avez une fosse septique, vous devez la vidanger (si cela n'a pas été fait depuis longtemps), voir si l'évent n'est pas colmaté, s'il n'y a pas de problème d'aspiration de la chasse dans les tuyauteries quand vous la tirez et en même temps qu'elle se remplit. Cordialement. 02/03/10
Normes plomberie maison 3
Je remercie la réponse de GC n°4852. J'ai suivi le conseil de tirer la chasse à nouveau immédiatement après pour que le niveau du siphon remonte. De cette façon je n'ai plus d'odeurs mais le bruit (d'aspiration ?) existe toujours. Que faire ?
J'ai devant ma fosse un grand tuyau à la verticale avec en haut une arrivée d'air.
Dois-je boucher en partie cette arrivée d'air ?
De nouveau, tous mes remerciements pour les réponses données à ma question.
04 janvier 2010 à 22:27
Normes plomberie maison 4
1 - Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est agréable d'avoir un retour et de savoir que la réponse a servi à quelque chose ! (Avoir un retour est très rare)
2 - Surtout ne touchez pas à votre tuyau vertical : ce serait une erreur majeure ! Veillez même à ce que le passage de l'air reste toujours aussi libre que possible.
3 - Pour votre problème, le remède est très simple (sur le papier) : placer aussi près que possible de la cuvette WC, sur l'évacuation, un aérateur à membrane PVC (parfois appelé "prise anti-vide") si possible de diamètre 100 (environ 40 HT).
Si vous avez des difficultés pour la pratique, vous pouvez m'envoyer une photo de la sortie de votre cuvette, j'essaierai de vous aider, mais je vous préviens que le "bricolage" risque d'être assez "pointu", à moins que le tuyau d'évacuation ne soit rectiligne et visible sur une bonne longueur (j'en doute)...
Si votre cuvette est une cuvette Porcher avec une évacuation type "Aspirambo" (tuyau assez étroit, en forme de "V", qui part d'abord vers le bas puis vers le haut), la solution risque de ne pas être évidente du tout !
05 mars 2010 à 09:36
Normes plomberie maison 5
Entièrement d'accord avec GC pour les retours, ils sont tellement rares !
Parfois on se demande si les réponses que l'on prend la peine d'écrire sont lues !
JM
JM
07 mars 2010 à 11:05
Normes plomberie maison 6
Merci pour vos réponses. Mais étant une vieille dame je ne comprends pas la réponse
de GC (pour l'aérateur à membrane) et ne sais pas envoyer image.
Depuis quelque temps je me suis aperçue que la pression de l'eau est plus forte lorsque j'ouvre un
robinet d'eau. J'ai un réducteur de pression qui a 11 ans je crois. Est-il possible qu'il y est cause à effet ? De plus j'ai un deuxième WC qui est relié au WC incriminé.
Or quelque fois lorsque l'on tire la chasse de celui-ci j'ai ce bruit dans le WC incriminé avec l'aspiration clapotement et baisse de l'eau dans le siphon que je corrige comme vous me l'avez indiqué.
Merci pour votre réponse. HC
08 mars 2010 à 18:49
Normes plomberie maison 7
La pression de l'eau dans le réseau ne joue aucun rôle dans ce problème qui est un problème de "ventouse" au niveau de votre écoulement (je confirme mon premier diagnostic).
Pour le résoudre, il faut faire entrer de l'air dans cet écoulement sans que les odeurs de la fosse remontent chez vous. L'aérateur à membrane est un dispositif qui permet d'y parvenir.
Il y a d'autres moyens, mais dans tous les cas, pour la réalisation, il faut être bon bricoleur.
Vous pouvez éventuellement vous faire faire un devis par un professionnel. A vous de voir.
Cordialement,
Cordialement,
09 mars 2010 à 09:46
