Problème remplissage de chasse de WC trombe
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
4052
Astuces plomberie maison : Problème remplissage de chasse de WC trombe
J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ?
Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
09 juin 2009 à 11:08
Bonjour, vous fermez votre robinet d'arrivée d'eau, vous tenez la manette de vidange tant que l'eau coule de la chasse, vous relâchez doucement la manette et vous rouvrez l'alimentation.
G. B.
10 juin 2009 à 12:17
Je viens de régler le même problème.
Si la première réponse m'avait fourni déjà une piste, je n'avais que très peu d'eau qui coulait en actionnant la manette une fois le robinet d'arrivée fermé. Pour faire couler plus d'eau, j'ai pensé à ouvrir légèrement le joint de la conduite qui se situe dessous.
Tout de suite, de l'eau a recommencé à descendre dans la cuvette en même temps qu'un bruit d'aspiration d'air se produisait à travers le joint et que des bulles d'air semblaient monter dans le corps de la trombe.
Après 1 à 2 minutes, j'ai refermé le joint, et ré-ouvert le robinet d'arrivée. Ça marche désormais parfaitement !!
26 septembre 2013 à 16:03
Bonjour à tous,
J'ai aussi une chasse d'eau de marque "la trombe" type ar2001. La chasse d'eau délivrait de moins en moins d'eau et le remplissage était de plus en plus rapide. Ça devenait problématique lorsque ça ne délivrait plus qu'environ 1L d'eau.
J'avais essayé de laisser ouvert la poignée un moment pour vidanger complètement, mais sans succès.
Alors j'ai suivi la méthode ci-dessus, c'est à dire couper l'arrivée d'eau, tirer la chasse complètement, bloquer la poignée en mode ouverte, et dévisser un peu le tuyau de sortie de la trombe (vers la cuvette). Ça s'est mis à couler un peu en continue et à faire des bruits de bulles d'air dans le réservoir.
Au bout de 30 minutes environ il n'y a plus eu de bruit. J'ai alors révissé le tuyau et relâché la poignée.
Depuis, il y a beaucoup plus d'eau quand je tire la chasse, c'est beaucoup mieux ! Merci biggrin
30 octobre 2019 à 09:38
Travaux 4 réparation plomberie
J'ai le même problème. Avant elle faisait un bruit à réveiller les morts pour se remplir et maintenant plus rien.
Elle ne se remplit plus, ou presque et en silence.
Une équipe de plomberie est passée pour changer des tuyaux de la colonne commune de l'immeuble, ils ont eu besoin de couper l'eau et de changer des tuyaux chez moi. A mon retour tout fonctionnait bien sauf la trombe.
J'ai démonté la partie basse pour retirer le cache bleu, j'ai tout remonté ensuite. J'avoue ne pas savoir quoi faire de plus.
Si vous avez des conseils pour une débutante, je les accepterai avec plaisir !
08 janvier 2021 à 10:17
Travaux 5 réparation plomberie
Même problème que le dernier message datant du 08 janvier 2021 à 10h17
Je suis à la recherche de solutions, merci d'avance
30 novembre 2024 à 13:19
Proposer une réponse à Problème remplissage de chasse de WC trombe
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 4. Problème chasse d'eau WC trombe
    N°2395 : Bonjour, pour mes WC j'ai une trombe (marque inconnue, juste "La Trombe" avec une "flèche" dans le O). Malheureusement lorsque je l'utilise, il y a comme une "explosion" au niveau du joint arrière qui relie le tuyau à la...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Problème chasse d'eau marque la Trombe
    N°9351 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chasse d'eau neuve de la marque La Trombe. Elle fait un bruit de grondement ou de glou-glou lorsqu'elle se remplit. Je cherche une solution car cela dérange mes voisins. Cordialement.
  • 7. Problème mécanisme de chasse WC
  • 8. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Problème remplissage WC
    N°712 : Bonjour, pourquoi ma chasse d'eau des toilettes met-elle longtemps à se remplir ? Presque 10 mn. D'où cela vient-il et comment y remédier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème remplissage de chasse de WC trombe >>>
pince plomberierobinet d arretbricovideo probleme wc interieur chasse d eaubricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
