Remise au propre douche comment enlever le vieux silicone
10427
Conseils Forum Travaux Plomberie : Remise au propre douche comment enlever le vieux silicone
ricoxl23
ricoxl23
J'ai décidé de remettre ma douche extérieure en bon état, mais je rencontre des difficultés pour enlever le vieux silicone.
Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression d'avoir enlevé non seulement la couche de silicone que j'avais mal appliquée, mais aussi le revêtement original.
Je me suis lancé dans quelque chose de très embêtant.
Que me conseillez-vous pour nettoyer efficacement sans y passer des heures ?
Comment puis-je faire un bon travail sans faire appel à un professionnel ?
10 février 2025 à 10:26
resixp
resixp
4 messages
Il existe des diluant silicone... je ne l'ai jamais testé.
Pour enlever au mieux un vieux joint, je graterrai au maximum l'ancien, il existe des racloirs pour faire cela proprement ou sinon cutter. Et j'appliquerai le diluant pour enlever les résidus.
Ensuite on sèche tout, et on applique à nouveau un joint silicone.
Il existe des lisseurs pour poser le silicone, j'ai déjà testé et c'est vraiment pas mal. Sinon, on peut mettre du ruban de masquage sur le mur et sur le bac et lisser au doigt. On attends 30 minutes, puis on enlève le ruban délicatement, ça fait un joint plutôt propre.
Et en dernier recours, juste le doigt, mais je trouve que ça fait cochon titter
19 février 2025 à 08:59
13 036 messages
Bonjour Resixp.
En ce qui concerne le produit dont vous avez parlé pour dissoudre le silicone, j'ai eu l'occasion de le tester il y a quelques années et je dois dire que c'était totalement inefficace.
Je me suis donc permis de supprimer la marque de ce produit.
Patrice
19 février 2025 à 10:35
30 069 messages
Bonjour resixp,
La solution personnelle est d'utiliser non du ruban de masquage relativement épais, mais de l'adhésif translucide (pas du transparent) pour délimiter la zone.
Puis un petit outil caoutchouc avec le bon profil en arc de cercle.
Une grande boite en carton pour y déposer l'adhésif enduit du surplus sans mettre du silicone partout, sans attendre que le silicone fige.
Et acétone et chiffons.
Non, car on travaille comme des pros, voire mieux.
19 février 2025 à 12:30
Quand on s'y prend mal, sans doute.... titter
À ma connaissance il n'y a pas de produit miracle pour enlever le silicone, mais utiliser un produit ammoniaqué, ça peut aider.
19 février 2025 à 15:54
Proposer une réponse à Remise au propre douche comment enlever le vieux silicone
  • 1. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 2. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 5. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 6. Enlever surplus de silicone
    N°2912 : Bonjour, dû à des problèmes de fuites, j'ai dû changer le silicone autour de ma baignoire et de mes éviers. Le problème c'est que j'en ai mis partout. Comment puis-je faire pour enlever l'excès de silicone ?
  • 7. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 8. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 9. Enlever tuyau d'arrivée d'eau de douche
    N°5696 : Bonjour, Comment enlever un tuyau d'arrivée d'eau de douche car grosse fuite depuis 2 semaines. Merci.
  • 10. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 11. Enlever silicone sur alu
    N°1118 : Comment enlever du silicone mal posé sur alu ?
>>> Résultats suivants pour : Remise au propre douche comment enlever le vieux silicone >>>
