Problème l'eau de la chasse d'eau ne se vidange plus
5328
Question dépannge mécanisme WC : Problème l'eau de la chasse d'eau ne se vidange plus
Rouletabille
Rouletabille
J'ai une chasse d'eau Villeroy Boch équipée d'un système Geberit (posé en 1998).
Ce matin plus moyen de faire couler l'eau quand j'appuie sur l'un des 2 boutons (éco ou total).
Il y a bien de l'eau dans le réservoir.
J'ai démonté le couvercle comme précisé dans l'un des autres post (appuyer sur le bouton éco, sortir l'autre en le tirant, sortir le second et accéder à la vis).
Mais pour démonter la partie interne (cf photo) comment faut-il procéder, j'arrive juste à faire tourner mais sans résultat ??
chasse d eau vidange pluschasse wc vidange plus
04 décembre 2012 à 14:42
Conseils dépannge de mécanisme chasse 1
30 074 messages
Bonjour Rouletabille. Je ne connais pas ce modèle, mais chez Geberit, tout est démontable avec des clics placés au bons endroits. Vous regardez de près, et vous finirez par trouver le déclic. Peut-être faudra-t-il changer le mécanisme central (et non tout l'ensemble).
Il peut y avoir un morceau de tartre qui gêne au niveau des parties mobiles. Un peu de vinaigre blanc et chaud pourra le dissoudre un tant soit peu sans démontage (en vidant la cuve).
Peut-être le site de la marque propose-t-il la notice de démontage ?
Si un habitué passe par ici, il vous donnera le bon tuyau pour démonter sans casse.
04 décembre 2012 à 18:32
Proposer une réponse à Problème l'eau de la chasse d'eau ne se vidange plus
  • 2. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 7. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 8. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 9. Problème de fuite chasse d'eau
  • 10. Problème mécanisme de chasse WC
    N°240 : Bonjour. J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des WC. En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas. Rien nene son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème l'eau de la chasse d'eau ne se vidange plus >>>
