Sifflement strident dans la tuyauterie
4304
Conseils forum plomberie : Sifflement strident dans la tuyauterie
Nous venons d'emménager au 8ème et dernier étage d'un immeuble récent dans un appartement dont la plomberie a été intégralement refaite juste avant notre arrivée.
Le problème provient de l'ensemble du système puisqu'à chaque fermeture de robinet (eau chaude ou froide), les tuyaux se mettent à chanter plus ou moins dans les aiguës, plus ou moins longtemps et finissent toujours par tomber dans les graves.
Le sifflement semble être déclenché juste après une sorte de bruit de clapet à la fermeture du robinet...
Le plus embêtant, c'est que ce bruit se fait maintenant entendre de manière intempestive la nuit (3 à 4 fois par nuit) et nous réveille par son intensité. Un plombier est déjà venu 2 fois sans trouver de solution au problème... selon lui, cela pourrait venir d'une mal-façon sur l'évacuation de l'eau (les tuyau sont de plusieurs diamètre et installé de manière incohérente) mais il n'explique cependant pas ni l'intensité, ni l'intempestivité du bruit.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce que cela peut bien être ? Nous sommes un peu découragés...
27 août 2009 à 11:33
Salut, votre cas est difficile à cerner, moi j'ai eu un cas similaire où la tuyauterie chantait dans toute la maison dès qu'on ouvrait ou fermait un robinet, cela était dû à la pression de l'eau qui avait été baissée par la mairie, et là vous ne pouvez rien faire.
Enfin voyez avec votre syndic car c'est un problème dû à l'immeuble. A plus tard.
30 août 2009 à 16:39
Fiches 2 travaux plomberie maison
Il faut installer un anti coup de bélier, ça arrête le bruit dans les tuyaux à l'ouverture des robinets, problème de débit d'eau. (28/10/11)
Information de Bricovidéo :
pour des informations complémentaires, vous pouvez faire une recherche sur ce forum avec la requête suivante : anti coup de bélier
Cordialement, Philippe, modérateur du forum plomberie.
28 octobre 2011 à 22:05
Fiches 3 travaux plomberie maison
Dans ce cas je vous propose de changer tous les clapets des robinets qui ont les diamètres dépassant celui de la fermeture du robinet.
10 juillet 2012 à 21:02
Proposer une réponse à Sifflement strident dans la tuyauterie
  • 1. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 2. sifflement tuyauterie chasse d'eau wc
    N°97 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un sifflement dans ma tuyauterie lorsque je tire la chasse d'eau (vers la fin du remplissage de la cuve) ou que je tire de l'eau froide assez longtemps. Le problème peut-il venir d'une chute de...
  • 3. Sifflement permanent dans la tuyauterie de la salle de bain
    N°5545 : Bonjour J'ai fait une vidange de mon chauffe eau et depuis j'ai un sifflement permanent dans la salle de bain, mon chauffe eau se trouve dans une autre pièce. Quand je coupe l'arrivée d'eau général je n'entends plus le bruit...
  • 4. Sifflement tuyauterie dans immeuble
    N°1177 : Bonjour, j'habite un vieil appartement parisien et depuis quelques semaines maintenant, la tuyauterie des WC se met à siffler. Le problème c'est que ce sifflement débute alors que la cuve ne se remplit pas et que je ne tire pas...
  • 5. Sifflement intermittent dans la tuyauterie
    N°3617 : Bonjour, j'habite au 3ème et dernier étage d'un immeuble. Toute la tuyauterie de mon appartement (sanitaire, chauffage) a été changée il y a 2 ans. Depuis 3 semaines seulement, on entend comme un son : un long et léger...
  • 6. Sifflement tuyau eau froide
    N°1648 : Bonjour, depuis quelques jours lorsque l'on tire de l'eau froide (robinet et surtout WC) à basse pression, la tuyauterie émet une sorte de couinement ou sifflement strident assez désagréable. Quelle piste pour y remédier ?
  • 7. Bruit dans tuyauterie
    N°1124 : Lorsque je tire de l'eau froide un sifflement strident se fait entendre. Un voisin m'a dit que c'était dû à la présence d'air dans la tuyauterie. J'aimerai savoir que faire pour résoudre ce problème.
  • 8. Gros problème de tuyauterie
    N°7006 : Bonjour, J'habite dans un immeuble qui a été construit en 1926 environ, il a 2 étages et j'habite au dernier. Depuis 1 mois, mon voisin du dessous a sans doute un problème dans sa tuyauterie car quand il fait sa machine à...
  • 9. Sifflement au niveau du chauffe-eau gaz
    N°3700 : Bonjour et merci d'avance pour votre aide. Mon chauffe-eau se met à siffler quand le lave-vaisselle tire de l'eau. Le même phénomène se produit parfois quand la chasse d'eau est tirée. Quand cela siffle, le seul moyen...
  • 10. Fort bruit strident dans chauffe-eau
    N°436 : Après un détartrage de mon chauffe-eau mural à gaz et un désembouage du circuit de chauffage de la maison, le chauffe-eau émet un bruit fort et strident pendant 10 "longues" secondes après que l'on a fini de prendre de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement strident dans la tuyauterie >>>
pince plomberieplomberie bricolagefuite sous un evier forum plomberievidanger petit chauffe eau electrique
