Sifflement intermittent dans la tuyauterie
3617
Plomberie humidité maison : Sifflement intermittent dans la tuyauterie
Bonjour, j'habite au 3ème et dernier étage d'un immeuble.
Toute la tuyauterie de mon appartement (sanitaire, chauffage) a été changée il y a 2 ans.
Depuis 3 semaines seulement, on entend comme un son : un long et léger sifflement plus ou moins aigu dans la tuyauterie de la salle de bains uniquement (comme si des objets entraient en résonance, ou une note de musique à la guitare), souvent la nuit, mais parfois la journée.
Lorsque j'ouvre un robinet de la salle de bains (position chaude ou froide), ce bruit s'interrompt, mais il peut recommencer quelques secondes plus tard (aléatoire).
Par contre quand l'un de mes voisins tire la chasse d'eau, ce bruit s'arrête longtemps (1 ou 2 jours).
J'ai parcouru plusieurs pages de ce site sans voir une question identique ou des réponses satisfaisantes. D'où cela proviendrait-il SVP ? Merci de votre aide.
05 janvier 2009 à 02:31
Proposer une réponse à Sifflement intermittent dans la tuyauterie
  • 1. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 2. sifflement tuyauterie chasse d'eau wc
    N°97 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un sifflement dans ma tuyauterie lorsque je tire la chasse d'eau (vers la fin du remplissage de la cuve) ou que je tire de l'eau froide assez longtemps. Le problème peut-il venir d'une chute de...
  • 3. Sifflement strident dans la tuyauterie
    N°4304 : Bonjour, Nous venons d'emménager au 8ème et dernier étage d'un immeuble récent dans un appartement dont la plomberie a été intégralement refaite juste avant notre arrivée. Le problème provient de l'ensemble du système...
  • 4. Sifflement permanent dans la tuyauterie de la salle de bain
    N°5545 : Bonjour J'ai fait une vidange de mon chauffe eau et depuis j'ai un sifflement permanent dans la salle de bain, mon chauffe eau se trouve dans une autre pièce. Quand je coupe l'arrivée d'eau général je n'entends plus le bruit...
  • 5. Sifflement tuyauterie dans immeuble
    N°1177 : Bonjour, j'habite un vieil appartement parisien et depuis quelques semaines maintenant, la tuyauterie des WC se met à siffler. Le problème c'est que ce sifflement débute alors que la cuve ne se remplit pas et que je ne tire pas...
  • 6. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
  • 7. Gros problème de tuyauterie
    N°7006 : Bonjour, J'habite dans un immeuble qui a été construit en 1926 environ, il a 2 étages et j'habite au dernier. Depuis 1 mois, mon voisin du dessous a sans doute un problème dans sa tuyauterie car quand il fait sa machine à...
  • 8. Sifflement au niveau du chauffe-eau gaz
    N°3700 : Bonjour et merci d'avance pour votre aide. Mon chauffe-eau se met à siffler quand le lave-vaisselle tire de l'eau. Le même phénomène se produit parfois quand la chasse d'eau est tirée. Quand cela siffle, le seul moyen...
  • 9. Bruit écoulement tuyauterie
  • 10. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement intermittent dans la tuyauterie >>>
schema branchement contacteur heures creusesordinateur dans les wcdemonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 01probleme fuite chauffe eau bricovideo
