Bruit de glou glou évacuation eaux usées
6380
Question forum dépannage plomberie : Bruit de glou glou évacuation eaux usées
jch31
jch31
Bonjour à tous,
Voici mon problème : j'ai réalisé une extension de ma maison avec une nouvelle salle de bain avec baignoire et lavabo double vasque à l'étage.
Les évacuations des eaux usées en PVC ont été faites en diamètre 50 je crois.
Le tout descend dans un seul tuyau en 50 raccordé au rdc à une ligne existante en 50 sur laquelle s'évacuent dans l'ordre un lave linge, l'évier de la cuisine et un lave vaisselle.
Des "glou glou" assez forts apparaissent uniquement dans la salle de bain à l'étage à chaque utilisation de celle-ci ou si une machine ou l'évier du rdc fonctionne.
Je comprends qu'il faut un aérateur permettant d'évacuer l'air mais :
- Comment faut-il installer celui-ci ?
- Pour éviter des travaux importants est-ce qu'un clapet aérateur au niveau du lavabo de la sdb serait suffisant ?
Merci d'avance pour vos avis.
Jch31
27 février 2016 à 16:18
Bricovidéo conseils 1 travaux plomberie maison
30 072 messages
Bonjour. Problème habituel des évacuations mal faites (diamètres) et avec mise à l'air libre inexistante ou mal montée. Le clapet peut être mis au droit du lavabo du haut, mais une mise à l'air serait préférable.
De nombreuses questions apparentées abordent ce problème.
27 février 2016 à 20:41
Bricovidéo conseils 2 travaux plomberie maison
jch31
jch31
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais procéder par étape et installer d'abord un aérateur au niveau du lavabo.
A bientôt.
Jean-Claude
28 février 2016 à 10:50
Proposer une réponse à Bruit de glou glou évacuation eaux usées
  • 1. Bruit dans évacuation des eaux
    N°7949 : Bonjour. Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon...
  • 2. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 3. Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
    N°6025 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés. J'habite dans une petite copropriété composée de 3 appartements. L'évacuation des eaux usées passe par les garages et les caves en sous-sol. Régulièrement,...
  • 4. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 5. Problème reflux et Glou-glou lavabos
    N°5929 : Suite à une fuite en dessous du lavabo , j'ai changé les différents joints du siphon. Le problème aujourd'hui : L'eau s'évacue moins bien (alors que j'ai tout nettoyé), quand l'eau s'évacue, ça "glou-gloute" et j'ai un...
  • 6. Pente trop faible évacuation eaux usées
    N°5279 : Bonjour à tous j'ai une maison individuelle, et l'évacuation des eaux usées se fait dans le vide-sanitaire. La salle de bain étant au côté opposé du tout à l’égout, le tuyau d'évacuation (diamètre 100) a une...
  • 7. Débit de vidange évier faible et bruit de glou glou
    N°761 : Malgré un débouchage et vidage de fosse septique, l'évacuation de l'évier de cuisine a recommencé à générer un bruit de glou glou, sachant que le lave-vaisselle s'évacue dans le même raccordement. Il semblerait qu'il y ait...
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Évacuation des eaux usées voisin
    N°812 : Bonjour, l'évacuation des eaux usées de mon voisin du dessus passe par ma cuisine. Cette évacuation se caractérise par un tuyau en PVC disgracieux reliant le plafond à un mur. Je souhaite rénover ma cuisine et j'aimerais...
  • 10. Bruit de glou glou évier de cuisine
    N°6867 : Bonjour. J'habite le rez-de-chaussée d'un duplex. J'aimerais savoir pourquoi un bruit de glou glou se fait entendre dans mon évier de cuisine lorsque la locataire du haut prend de l'eau ? Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Bruit de glou glou évacuation eaux usées >>>
lavabo designcolle pvc plomberiesanibroyeur fuite au niveau des collierssurimpression argentique autoportrait
