Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
6379
BricoVidéo question forum plomberie : Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
Joseph38
Joseph38
Bonjour à tous,
J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer.
- Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
- Existe t-il comme en électricité (pour presses étoupe) des réducteurs de diamètre ?
Sinon peut-on trouver (et où) des rondelles de grandes dimensions ?
Je remercie par avance tous ceux qui pourront m'apporter des réponses.
Bien cordialement.
Joseph
27 février 2016 à 14:40
Un schéma ou une photo aiderait sans doute à apporter une réponse... Personnellement je ne sais pas trop de quel diamètre vous parlez.
29 février 2016 à 23:18
Joseph38
Joseph38
Bonsoir et merci pour la réponse,
Il s'agit d'un ensemble robinet + mitigeur qui est posé à l'arrière d'une paroi alu, seules les manettes sont apparentes.
La paroi est actuellement percée aux cotes du bloc que je vais remplacer, soit 72 mm pour l'inverseur, alors que le nouveau fait 53 mm de diamètre.
Pour le mitigeur, pas de soucis ils sont au même diamètre.
J'espère que mes explications serons compréhensibles.
Je joins 2 photos en espérant qu'elles apparaîtront dans le post.
i grande 8900 mitigeur thermostatique pour cabine de douche avec inverseur 5 fonctions avec inverseur dynamique.net
01 mars 2016 à 00:20
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 mars 2016 à 00:38
Je discerne mieux votre problème tout en trouvant curieux que le fabricant de cette robinetterie n'ait pas conservé les mêmes cotes (modèle différent ?....).
A votre place je chercherais sur mon moteur de recherche "découpe métal sur mesure" (j'ai vérifié : les entreprises ne manquent pas!) et je ferais découper une plaque d'aluminium (même métal que votre cabine) aux dimensions données en bas à droite du document joint, et je collerais cette plaque à l'endroit approprié...
Bonne chance.
01 mars 2016 à 09:15
Joseph38
Joseph38
Merci pour votre suggestion "GC".
J'ai pris le parti de réaliser moi-même une rondelle à partir d'une plaque d'aluminium.
Je l'ai placé à l'arrière de la paroi, et à l'avant la rosace du nouveau robinet inverseur de diamètre 80, cache le trou de 73 laissé par l'ancien.
Mon problème est donc résolu.
Je joins une photo du travail terminé.
Remplacer mitigeur thermostatique de cabine de douche
03 mars 2016 à 17:00
Proposer une réponse à Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
  • 1. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
  • 2. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 6. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 7. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 8. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 9. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 10. Mitigeur thermostatique douche
    N°409 : Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche >>>
