Problème avec WC Broyeur après panne de courant
2874
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème avec WC Broyeur après panne de courant
Bonjour, samedi nous avons eu une panne de courant, après avoir fait des vérifications on a constaté que c'était notre broyeur des WC qui faisait disjoncter toute la maison.
Donc on a décidé de démonter le broyeur pour le nettoyer.
Depuis samedi à aujourd'hui nickel, le broyeur refonctionnait correctement et ce matin rebelote panne de courant, encore une fois le broyeur.
Donc plus de sanitaire et pour couronner le tout... nous avons fermé l'arrivée d'eau et débranché le broyeur et il y a de l'eau qui coule toutes les 15 minutes à faire remplir les seaux, donc à l'aide...
Venez éclaircir notre problème. Merci.
16 avril 2008 à 17:03
Dépannage Broyeur WC1
Exactement le même problème.
Mais pas de réponse pour l'instant je change tout.
04 juin 2014 à 14:31
Dépannage Broyeur WC2
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Dans un premier temps je vous conseille de regarder en bas de cette page les résultats du moteur de recherche concernant les problèmes de broyeur WC.
Et si vous ne trouvez pas de solution à votre problème, je vous conseille de poser une nouvelle question en suivant ce lien : problème WC broyeur
04 juin 2014 à 15:24
Proposer une réponse à Problème avec WC Broyeur après panne de courant
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 7. Problème mon broyeur WC ne s'enclenche pas
    N°5670 : Bonjour, J'ai un souci avec mon broyeur WC, quand je tire la chasse d'eau. J'ai le broyeur qui ne s'enclenche pas, mais si je mets un léger coup de pied dans le broyeur quelques minutes après il s'enclenche ou bien au bout de...
  • 8. Broyeur WC tombe en panne régulièrement
    N°5599 : Bonjour, J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian. Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne. Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10...
  • 9. Problème WC broyeur après une coupure d'eau
    N°6322 : Bonjour. Après coupure générale de l'eau de 3h. Puis remis en route j'ai essayé mon WC broyeur et là je constate que l'arrivée d'eau n'est plus pareil, c'est un filet d'eau depuis la coupure de la ville. Pouvez-vous me...
  • 10. Sanibroyeur est en panne
    N°5448 : Bonjour, Je ne peux plus actionner le bouton de déclenchement "chasse d'eau". :huffy: Il a toujours été un peu capricieux et il fallait souvent appuyer plusieurs fois pour qu'il se déclenche :sweat:, mais maintenant il ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec WC Broyeur après panne de courant >>>
panne chauffe eau 01demonter siphonprobleme fuite chauffe eau bricovideoprobleme wc suspendu 01
