Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
Conseils forum dépannage : Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche.
Parfois même il ne s'enclenche pas du tout et j'ai recours au bouton extérieur pour forcer son démarrage.
Par avance merci pour vos suggestions.
19 février 2014 à 14:48
Conseils dépannage WC broyeur 1
J'ai le même problème, avez-vous résolu ou faut-il le remplacer ?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
20 juillet 2014 à 11:18
Conseils dépannage WC broyeur 2
Depuis mon post la situation s'était améliorée mais ça se dégrade à nouveau.
Il y a déclenchement du processus lorsque je crée une surpression avec une ventouse à déboucher.
J'en ai conclu qu'il y avait un problème de pressostat.
J'ai envoyé un Email à la société Clara il y a une dizaine de jours pour commander un pressostat mais sans réponse pour l'instant.
Cette société ne semble plus produire de systèmes équivalents.
Je posterai dans les temps à venir si je parviens à résoudre le problème.
Bon courage.
Bon courage.
21 juillet 2014 à 07:05
Conseils dépannage WC broyeur 3
La société Clara n'a pas répondu à ce jour (après 1 mois et demi) à ma demande de pressostat.
Entre temps, mon broyeur est revenu une deuxième fois à son fonctionnement normal.
Le mystère reste entier...
29 août 2014 à 11:14
Conseils dépannage WC broyeur 4
Même problème chez moi: Le pressostat !
Clara ne répond pas et le pressostat introuvable chez les vendeurs de composants.
Il existe chez Aliexpres des pressostats qui pourraient marcher, j'en ai acheté et ayant une réserve j'ai osé !
Pressostat démonté, enlever la vis de reglage (repérer avant), attention il y a un petit ressort (attention la pointe est coté vis) qui vient avec la vis.
Puis ouvrir tout doucement le sertissage du coté des centreurs blancs.
Ensuite sortir la pièce et on constate que les contacts sont dans un sale état.
Nettoyer les contacts avec un petit bout de toile catégorie 800 ou 1000, mais surtout pas le disque.
Le nettoyer avec de l’acétone et poser pour ne pas mettre les brulures sur la position des contacts.
Et remonter régler la pression avec une ampoule de 4,5 Volts et une batterie si on a pas de multimètre.
Et c'est reparti ....
Bonne chance.
Bonne chance.
03 août 2024 à 11:20
