Où placer un aérateur à membrane
6969
Question Forum Plomberie : Où placer un aérateur à membrane
bozi
bozi
4 messages
Ci-joint un schéma de ma future installation d'une douche et WC dans un local annexe de ma maison.
Je voudrais savoir où poser précisément l’aérateur à membrane pour ne pas subir de désagréments lors de l'utilisation de mes sanitaires ?
07 juin 2017 à 13:13
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
07 juin 2017 à 13:55
bozi
bozi
4 messages
Re,
Voici le schéma excusez-moi pour l'oubli.
schéma branchement douche WC
07 juin 2017 à 15:14
Réponse 3 du forum plomberie
30 073 messages
Bonjour. On raccorde le tube entre les écoulements de la douche et des WC. Un tube vertical à bonne hauteur avec le clapet au bout. Du 40 ou du 30.
Penser à installer un ou des tampons de visite pour débouchage et nettoyage.
N'y a-t-il pas un problème de pente de la canalisation douche ? Il faut éviter que le WC s'écoule vers la douche.
Sur le dessin on voit un tube accordéon. On préfère nettement un assemblage de coudes PVC de 15 et 30°.
On aperçoit aussi un WC. La mode actuelle est aux cuvettes sans bride. Certaines cuvettes de ce type sont mal dessinées et nécessitent un usage immodéré de la chasse d'eau, contrairement à l'argument commercial qui vante les économies d'eau.
Choisir un WC ne se fait pas en fonction du prix, mais de la forme interne de la cuvette.
Et quand l'achat est fait, on peut être fort insatisfait.
07 juin 2017 à 23:15
Réponse 4 du forum plomberie
bozi
bozi
4 messages
On ne le voit pas sur le dessin, mais la douche sera surélevée par rapport au WC.
C'est quoi une cuvette sans bride ? le tube de diamètre 40 sera suffisant ? je pensais mettre du 100.
10 juin 2017 à 08:21
Réponse 5 du forum plomberie
30 073 messages
Ok. Une cuvette sans bride ne possède pas de creux au niveau de la partie supérieure.
Ainsi, pour nettoyer il n'y a pas besoin d'une brosse recourbée. Ce peut être un progrès, ou non. Cela dépend des marques.
L'avis personnel est qu'il vaut mieux une cuvette classique, avec l'axe du bol bien décalé vers l'arrière, et avec un bon balayage par la cascade d'eau sur une majorité de la surface de la faïence.
Les vendeurs dans les grandes surfaces
Le tube de 40 suffira amplement ; il n'y a pas une dépression énorme au moment du vidage de la cuvette.
Si la toiture est au dessus, vous pouvez directement faire déboucher le tube au travers d'une bouche de toit.
10 juin 2017 à 10:30
Réponse 6 du forum plomberie
30 073 messages
Suite.
Les vendeurs dans les grandes surfaces spécialisées n'abordent pratiquement pas l'aspect technique du fonctionnement détaillé du WC. Quitte à occulter voire nier l’existence des problèmes dans certains cas :
"vous êtes le premier à signaler un dysfonctionnement - ma fille a le même - c'est la gamme la plus vendue" etc.
10 juin 2017 à 14:57
Réponse 7 du forum plomberie
bozi
bozi
4 messages
Merci beaucoup pour les renseignements.
11 juin 2017 à 09:06
Proposer une réponse à Où placer un aérateur à membrane
  • 1. placer aérateur à membrane
    N°8691 : Bonjour. Je sais que la question a déjà été posée à plusieurs reprises, j'ai parcouru longuement les forums pour trouver réponse à ma question mais malheureusement je ne trouve pas de réponse concrète pour le placement...
  • 2. Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane
    N°6570 : Bonjour, Voilà mon souci depuis ce matin lorsque j'utilise mes WC et que mon aérateur à membrane se met en "marche" j'ai une remontée d'odeur dans mes WC. Je précise c'est la première fois que j'entends le clapet...
  • 3. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 4. Pose d'un deuxième aérateur à membrane
    N°3924 : Bonjour à tous Dans mon nouvel appartement, le siphon des wc se vidait et les odeurs envahissaient les toilettes. A ma demande, le propriétaire a posé un aérateur à membrane. Celui-ci est de diamètre 40, la colonne est de...
  • 5. Installation aérateur à membrane
    N°925 : J'installe un nouveau WC dans ma maison, à l'étage. L'évacuation est logiquement en diamètre 100. La descente de mon tuyau en PVC est d'environ 3 m avec 1 portion verticale mesurant environ 1,50 m. Faut-il obligatoirement...
  • 6. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
  • 7. Positionnement d'un aérateur à membrane
    N°9703 : Bonjour. Je sollicite vos conseils pour une problématique dans ma maison que je viens d'acquérir. J'ai 4 niveaux : RDC / 1er / 2ème et Combles Sur les 3 premiers niveaux : RDC / 1er et 2ème j'ai des WC posés avec une...
  • 8. Informations aérateur de membrane
    N°2587 : Bonjour. Quelqu’un pourrait-il me dire ce qu'est un aérateur de membrane ? J'ai un problème d'odeur d’égouts que j’aimerai bien corriger et je me demande si ça serait la solution car nous avons des clapets anti-retour, des...
  • 9. Où poser un aérateur à membrane ?
    N°7972 : Bonjour. Dans une maison des années 70 sur sous-sol, l’installation à l’étage comporte un WC à sortie verticale et un lave-main, une salle de bain avec douche, baignoire et lavabo et un évier, sur 3 circuits...
  • 10. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
>>> Résultats suivants pour : Où placer un aérateur à membrane >>>
