Sens branchements sur radiateur de chauffage
1131
Travaux réparation plomberie : Sens branchements sur radiateur de chauffage
Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie est-elle importante, peut-elle être du même côté que le robinet d'entrée, ou doit-elle obligatoirement être sous la purge diamétralement opposée ?
Pas de sens obligatoire. Il faut le té de réglage en bas du radiateur, la vanne thermostatique en haut le bouchon en bas et le purgeur en haut. Bon courage.
Il n'y a pas de préconisation spécifique. Tout dépend de l'installation existante, mais les deux fonctionnent très bien.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Le mieux, c'est l'arrivée eau chaude, en haut, (par exemple gauche), et la sortie, en bas, (dans le cas droite) : le rendement sera meilleur.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
On peut mettre le départ (vanne thermostatique) et le retour (té de réglage) du même côté uniquement quand le radiateur est plus haut que large. Sinon l'eau ne circulera pas dans tout le radiateur, et son rendement sera mauvais.
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Bonjour, le té de réglage d'un radiateur, peut-il être raccordé sur l'aller du circuit
de l'installation, ou seulement au retour ? Merci.
08 janvier 2010 à 17:06
Proposer une réponse à Sens branchements sur radiateur de chauffage
  • 1. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 2. Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
    N°4502 : Je dois tourner mon radiateur d'un demi tour et dans ce cas, changer l'arrivée d'eau et le départ de côté. Comment démonter les pas de vis raccordés au robinet et à la sortie ? Merci.
  • 3. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 4. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 5. Sens du filetage bouchon de radiateur alu
    N°4367 : Bonjour. Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21. Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un...
  • 6. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 7. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 8. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 9. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 10. Comment fermer un radiateur chauffage collectif
    N°6696 : Bonsoir. Je sollicite votre aide afin de pouvoir fermer un radiateur et l'enlever pour effectuer des travaux derrière celui-ci. Le souci est que le radiateur ne dispose pas de tête sur le robinet et c'est un chauffage...
>>> Résultats suivants pour : Sens branchements sur radiateur de chauffage >>>
bricolage travaux plomberiecollier plomberie tube cuivreprobleme debit robinet avec douchette 2robinet arrivee d eau lave linge
