Fusible sécurité sur ballon d'eau chaude
1132
Conseils plomberie bricolage : Fusible sécurité sur ballon d'eau chaude
J'ai un ballon d'eau chaude datant de 8 ans qui ne produit plus d'eau chaude. Il ne parait pas entartré, il n'y a pas de rouille dans la cuve. Avant de faire venir un plombier, je me prépare à le vidanger, mais, existe-t-il un fusible de sécurité ? Si vous avez d'autres suggestions, merci de me les indiquer.
Dépannage 1 plomberie maison
Pour un chauffe-eau électrique (cumulus), il existe sûrement un fusible ou mini-disjoncteur de protection. Il faudrait regarder si le courant arrive sur ce chauffe-eau. Si oui, il faut ensuite tester la résistance électrique pour voir si elle n'est pas défectueuse. Si elle est bonne, cela peut être le thermostat, qui règle la température de l'eau, et qui serait défectueux.
Dépannage 2 plomberie maison
Il y a un thermique sur le chauffe-eau au dessous du ballon. C'est un klixon cela veut dire qu'il y a eu une surchauffe. Appuyer dessus et, théoriquement, les résistances électriques se remettent en fonctionnement.
Dépannage 3 plomberie maison
Comment savez-vous s'il n'est pas entartré sans l'avoir vidangé ? Voir le thermostat ou la résistance.
29 avril 2008 à 20:07
Dépannage 4 plomberie maison
Bonjour, j'ai eu un problème similaire sur un 300 Litres ''DE DIETRICH'' ; il m'a suffit de démonter le thermostat et derrière ce thermostat il y a une pti ''fenêtre ''avec un voyant rouge.
Avec l'aide d'un fin tournevis, il faut appuyer sur cette ''languette '' rouge afin de réarmer le thermostat qui c'était désarmé. En souhaitant que cela puisse vous servir, bien cordialement. Alain.
03 septembre 2010 à 09:22
Dépannage 5 plomberie maison
Merci Alain, grâce à votre post j'ai économisé un cumulus, si vous êtes vers Montpellier venez boire l’apéro, merci 1000 fois.
26 juin 2012 à 11:40
Proposer une réponse à Fusible sécurité sur ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Fusible sécurité sur ballon d'eau chaude >>>
plomberie pvc collierfuret plomberiepince bricolage plomberieplomberie evacuation 02 bricovideo
