Toilette évacuation diamètre de 80 à 100
Questions plomberie Maison : Toilette évacuation diamètre de 80 à 100
Bonjour, je souhaite changer mes WC qui ont une évacuation de diamètre 80mm. J'aimerais mettre des WC dont l'évacuation a un diamètre de 100mm. Donc réduction de diamètre. Est-ce possible ? Est-ce que quelqu'un en a fait l'expérience ? Merci.
Normes plomberie maison 1
C'est ce que j'ai fait. C'est tout à fait possible. Mais il faut changer toute la tuyauterie jusqu'à la sortie de l'habitation car, si on veut rétrécir la tuyauterie, ça risque de boucher. Bien vérifier les pentes d'écoulement. Si ça marchait bien avant, garder le même tracé.
Entre la cuvette WC et la canalisation, prévoir un raccordement élastique ; c'est génial et ça fait gagner du temps et de la prise de tête.
Enfin, au départ et à chaque virage : prévoir un regard. Bon courage. JLH Brico.be Conduites d'évacuation d'eau Systèmes d'évacuation des eaux pdf
Normes plomberie maison 2
Si l'évacuation actuelle fonctionne parfaitement, c'est inutile de tout changer. Achetez une pipe en 100 réduite en 80 et raccordez sur l'ancienne installation.
Maintenant, si vous avez déjà des problèmes d évacuation, il vaut mieux tout changer.
Normes plomberie maison 3
Retour d'expérience : après avoir posé cette question et lu les 2 réponses, je me suis lancé. J'ai mis un réducteur 100-80 après le coude sortie WC. Et ça marche. Merci pour les réponses.
Normes plomberie maison 4
En effet cela vient de la membrane de la valve à eau car j'ai eu ce problème sur mon appareil, la membrane était percée ; prix de la membrane environ 15
18 février 2008 à 16:47
