Marche à suivre pour déposer un lavabo sur vasque
3007
Forum plomberie Maison : Marche à suivre pour déposer un lavabo sur vasque
Je voudrais récupérer un lavabo encastré dans une plaque de bois et réencastrer ce lavabo dans un meuble de salle de bain. Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre et si cela est faisable par des débutants ? Merci beaucoup ! DU
19 mai 2008 à 13:36
Proposer une réponse à Marche à suivre pour déposer un lavabo sur vasque
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 3. Lavabo colonne adaptée
    N°7610 : Bonjour, Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble. Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ? Merci.
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
    N°3467 : Bonjour, J'ai découvert une fuite sous mon lavabo équipé d'un mitigeur. La fuite se situe sous la vasque au niveau du joint avec le dessous du mitigeur. La fuite a lieu uniquement lorsque le mitigeur est en position fermé et...
  • 6. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 7. Problème de fuite vasque salle de bain
    N°6314 : Bonjour Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main. Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux. Alors,...
  • 8. Refixer lavabo tombé
    N°3831 : Bonjour, En m'appuyant un peu trop fort sur mon lavabo, il est tombé. Je ne m'y connais pas du tout en plomberie donc je vais vous décrire ce que je vois : la vasque est encore raccordée à deux petits tuyaux mais un gros tuyaux...
  • 9. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 10. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
>>> Résultats suivants pour : Marche à suivre pour déposer un lavabo sur vasque >>>
joint plomberiereparation wcreglage bonde lavabobricovideo probleme thermostat chauffe eau
