Refixer lavabo tombé
Questions plomberie maison : Refixer lavabo tombé
En m'appuyant un peu trop fort sur mon lavabo, il est tombé. Je ne m'y connais pas du tout en plomberie donc je vais vous décrire ce que je vois : la vasque est encore raccordée à deux petits tuyaux mais un gros tuyaux gris (je suppose que c'est l'arrivée d'eau) est cassé en deux.
Sinon il y a deux petites chevilles derrière la vasque qui servaient à la fixer et donc deux trous dans le mur. Étant étudiante et avec peu de moyens, je souhaite faire le maximum moi-même pour réparer ça.
Merci d'avance de m'aider...
03 avril 2009 à 03:42
Dépannage 1 plomberie
Le gros tuyau gris c'est l'évacuation ; quant aux deux petits tuyaux ce sont les arrivées d'eau chaude et froide.
Dans un premier temps il faut re-fixer solidement le lavabo et ensuite refaire le départ à l'égout qui est cassé.
Pour réaliser ce dépannage il vous faut un minimum d'outillage et quelques connaissances.
Faites-vous aider par une connaissance (vous devez bien avoir un copain ou un parent Bricoleur non ?). MF
Dépannage 2 plomberie
Étudiante en danse moderne, vous vous êtes donc entrainée au-dessus de votre lavabo ? J'ai connu ça dans ma jeunesse ; -)
Procédons par ordre :
- déjà, ne pas aggraver la situation. Le tuyau gris cassé, c'est l'évacuation. Ce n'est pas grave, c'est du PVC, ça se répare facilement. Par contre, votre lavabo est retenu par les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide, et là, s'ils cassent, vous allez avoir un sérieux dégât des eaux et des problèmes avec les voisins. Alors repérez déjà où se trouve le robinet général de fermeture d'eau de votre appartement (on ne sait jamais) et surtout, calez ce lavabo pour qu'il ne bouge pas, tout mouvement supplémentaire pourrait finir par casser vos 2 arrivées d'eau en cuivre.
- un premier scénario possible serait d'avertir la régie et de lui demander une intervention. Un lavabo qui se descelle, ça peut être de la vétusté normale, surtout avec une jeune fille comme locataire. Ça ne rentrerait pas dans les "menues réparations" à la charge du locataire, et serait pris en charge par le propriétaire.
- autre scénario, si vous êtes assurée : faire une déclaration de sinistre à votre assurance. A elle, vous pouvez dire que vous vous êtes appuyée un peu fort. Elle prendra en charge.
- 3ème scénario : vous jouez les "mère courage" et vous faites tout par vous-même. Dans un premier temps il faudra refaire le scellement, avec du plâtre, puis refaire l'évacuation. Dans ce cas, avez-vous la possibilité de prendre une photo et de nous la joindre, pour obtenir une petite aide plus ciblée ?
A suivre donc... Cordialement. JF
04 avril 2009 à 02:25
