Lavabo colonne adaptée
Question Forum Plomberie : Lavabo colonne adaptée
Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble.
Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ?
01 juillet 2019 à 19:26
Bonjour. Eh bien on fait l'essai en direct. Si ça marche on met du silicone au contact.
Pour pas très cher vous pourriez avoir un meuble avec la vasque encastrée et une robinetterie neuve. Le lavabo à colonne est plus qu'obsolète, on perd de la place, et ce n'est pas bien beau.
01 juillet 2019 à 23:14
Bonjour GL,
Faire l'essai en direct ! ça va pas être possible ;) Je me passerais bien de cette colonne, mais le siphon est moche. Encastré tout, c'est impossible. Peut-être des équerres ?
Du coup, il faut un lavabo avec les trous en dessous !?
Et installer un tasseau supplémentaire dans le placo ?!
C'est pas bien
mais des fois, on se maintient au lavabo pour grimper dans la douche...
Un post du forum est très instructif sur les déboires de changement de lavabo, même à neuf !
Conseils remplacement lavabo
C'est pas bien
02 juillet 2019 à 00:18
Bien reçu. Vous avez tout faux : le lavabo serait fixé sur un panneau placo, vous vous en servez comme aide à l'entrée dans la douche, il semble ne pas y avoir trop de place pour placer un meuble, même petit, avec vasque.
La colonne serait donc une solution car le placo est inutilisable.
Vous pourriez trouver votre bonheur dans du neuf. Mais votre rénovation d'un logement très ancien est compliquée et il faut des euros en quantité.
02 juillet 2019 à 08:23
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 981 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Canicule Paris 2019. Photo Patrice Faro. Canon EOS 60D, objectif Canon 300mm.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
02 juillet 2019 à 09:19
Bien reçu GL,
Tout faux !?!
L'important est de trouver réponse pour envisager ou pas des équerres.
Tout faux !?!
02 juillet 2019 à 10:46
Oui, la fixation d'un lavabo en porte-à-faux (le système d'équerres) nécessite un support solide. Ce n'est pas le cas du placo non préparé derrière. Un lavabo possède aussi deux trous permettant la fixation sur un mur, mais le problème de la solidité de la fixation sur le placo est le même qu'avec des équerres.
Il n'y a pas de solution sûre de ce côté, reste la colonne ou le meuble.
Vraiment pas la place pour un meuble même peu large ?
Cordialement
Cordialement
02 juillet 2019 à 11:11
Et bé non, je pense pas qu'il y ait assez de place, voyez la photo : pallier à la lessive, trône vert d'eau et douche à l'angle du mastodonte pour se laver les mains (et accessoirement monter et descendre de la douche
On a déjà mis un tasseau pour soutenir le lavabo sur le placo (il n'y en avait pas avant).
S'il faut réouvrir pour ajouter un tasseau supplémentaire en dessous pour l'équerre, ça peut encore se faire.
Si le lavabo est plus petit, voire sur équerre, il y aura peut-être moyen de mettre un petit placard, côté entrée, voire dessous.
Comment appelle-t-on la formule équerre ? à encastrer ? je me paume avec les vasques sous plan et le reste.
02 juillet 2019 à 13:53
