Raccorder un chauffe-eau à la plomberie existante
7067
Conseils Travaux Plomberie : Raccorder un chauffe-eau à la plomberie existante
eagle10
eagle10
Bonjour à toutes et tous,
Je dois changer mon chauffe-eau.
L'ancien avait été monté par un plombier directement sur la canalisation cuivre.
Le nouveau cumulus est moins haut de 16 cm.
L'endroit où il se trouve ne me permet pas facilement de descendre les ancrages du cumulus pour le ramener à la bonne hauteur (mur en gros silex à percer).
Les flexibles me paraissaient donc la solution adaptée sauf que... :
- les flexibles en 20/27 de 15 cm sont trop courts (et je ne sais même pas si ça existe),
- ceux de 30 cm forment un angle trop important (gaine du flexible pincée).
J'envisage une solution pas très esthétique (mais ce n'est pas trop grave puisque le cumulus ne se voit pas et j'envisage des gros travaux dans cette maison dans quelques années) en prenant des flexibles de 1 mètre (ou de 50 cm je n'ai pas essayé) et de leur faire faire une boucle complète.
Je conçois que ça ne fait pas très propre comme travail.
Autre solution : couper les tuyaux existants (en cuivre écroui) et les rallonger avec un raccord bicône (c'est un peu plus long et un nid à fuite supplémentaire).
Qu'en pensent les bricoleurs plombiers avertis ? Y a-t-il une autre solution envisageable ?
Merci à vous.
11 septembre 2017 à 19:56
bemu
bemu
519 messages
Salut.
Pourquoi poser des questions quand vous avez toutes les réponses.
Couper tuyaux.
Raccords olive.
Flexible.
Pas de nid à fuites si bien posé.
A+ Bon courage.
14 septembre 2017 à 14:00
Proposer une réponse à Raccorder un chauffe-eau à la plomberie existante
  • 1. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 2. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
    N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
  • 3. Raccorder chauffe eau électrique sur existant
    N°7326 : Bonjour, J'ai un chauffe eau électrique de 200 litres actuellement. J'aimerais savoir s'il est possible de raccorder un chauffe eau électrique supplémentaire sur celui déjà existant où alors suis-je obligé de le changer...
  • 4. Raccorder un chauffe eau électrique
    N°4882 : Bonsoir. Merci de bien vouloir me communiquer les données suivantes : Diamètre entrée sortie d'eau des chauffe-eaux sont-elles identiques pour toutes les contenances et quels sont-ils ? Merci.
  • 5. Raccorder groupe de sécurité avec flexible chauffe eau
    N°3121 : Bonjour. A cause d'un problème d'encombrement, puis-je raccorder le groupe de sécurité avec un flexible tressé inox au chauffe-eau (ou avec du tube CU), d'avance merci, jp.
  • 6. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 7. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 8. Comment on raccorde un cumulus à une installation existante
    N°5419 : Bonjour, Je suis locataire et j'ai de nombreux soucis avec la chaudière à fuel. Du coup nous sommes, mes enfants et moi, à l'eau froide depuis 1 mois. J'aimerais savoir s'il est possible de brancher un cumulus et comment...
  • 9. Raccorder l'eau chaude à ma chaudière mixte
    N°3304 : Bonjour à tous, dans mon appartement j'ai une chaudière mixte qui me sert de chauffage par contre pour l'eau chaude j'ai un petit chauffe-eau dans la salle de bain. J'aimerais désormais me débarrasser de mon chauffe-eau de la...
  • 10. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un chauffe-eau à la plomberie existante >>>
enlever la rouilleraccord cuivre plomberie 04lumiere du jourhorloge circulateur chaudiere
