Bouchon bicone cuivre diamètre 20
7037
Question Forum Plomberie : Bouchon bicone cuivre diamètre 20
Chris470
Chris470
Je recherche un fournisseur référençant un bouchon bicone pour couper une alimentation d'eau en cuivre diamètre 20.
Il s'agit d'une vieille installation et je n'ai pas la possibilité de couper l'eau à ce stade (donc pas de brasure).
16 août 2017 à 22:54
30 075 messages
Bonjour. Vous pouvez utiliser un accessoire à raccord olive sans soudure. Disponible chez les professionnels de la distribution des matériels de plomberie et sanitaire. Cordialement.
19 août 2017 à 09:09
Proposer une réponse à Bouchon bicone cuivre diamètre 20
  • 1. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 7. Mettre en place bouchon sur embout de cuivre pour bloquer arrivée d'eau
    N°5503 : Bonjour. Je souhaite changer mon évier et il me faut pouvoir bloquer l'arrivée d'eau. Le problème est que les arrivées eau chaude et eau froide en cuivre ont été soudées aux tuyaux correspondant situés sous le robinet....
  • 8. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 9. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 10. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
>>> Résultats suivants pour : Bouchon bicone cuivre diamètre 20 >>>
collier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivredouche italienne conseilsastuce couper tuyau pvcprobleme demontage robinet
