Bouchon arrivée d'eau douche
9098
Question Dépannage Plomberie : Bouchon arrivée d'eau douche
Elpapas
Elpapas
Je dois monter un mitigeur pour ma douche. Cependant je tombe sur ce type de bouchon, voir photo.
Étant un poil novice j'avoue ne pas trop comprendre comment les ôter. J'ai essayé avec une pince multi mais sans succès...
Je n'ai pas non plus osé forcer de trop.
Les bouchons sont là depuis plus de 10 ans lorsque la maison a été construite.
Si quelqu'un peut me renseigner c'est avec plaisir.
21 octobre 2022 à 10:11
30 073 messages
Bonjour Elpapas. Le bouchon est attendu.
21 octobre 2022 à 21:13
Elpapas
Elpapas
Oups problème lors du chargement de la photo. Je remets.
img 20221021 100647
21 octobre 2022 à 21:16
30 073 messages
Si ces bouchons (en quelle matière ?) sont dans le mur et que l'écartement est de 15 cm, il y a les tuyaux d'arrivée d'eau derrière. Et c'est sous pression.
En admettant que vous puissiez les enlever, il faudra les remettre sous peine de dégâts des eaux.
Vous pouvez aller chez le Cedeo du coin avec la photo et demander au magasinier, ou à un client plombier.
Attendons l'avis d'un pro.
21 octobre 2022 à 21:34
Elpapas
Elpapas
Oui l'arrivée d'eau est bien derrière.
Aucun souci concernant un éventuel dégât des eaux puisque le circuit d'eau est vide (les vannes sont coupées en amont et n'ont jamais été ouvertes jusqu'à présent).
J'irai faire un tour en magasin avec la photo.
Merci. smile
21 octobre 2022 à 21:41
Proposer une réponse à Bouchon arrivée d'eau douche
  • 1. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 2. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 3. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 4. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 5. Visite receveur de douche
  • 6. Bouchon canalisation revient constamment
    N°8321 : Bonjour. Dans un vieil immeuble qui a 60 ans, nous avons dans mon appart un problème récurrent de bouchon ou autre chose, on ne sait plus à force. Il y a peu mais ce n'est pas la 1ère fois, on a versé 3 bouteille de produit...
  • 7. Problème de douche pression non constante
  • 8. Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent
    N°4829 : Bonjour. Comment modifier une arrivée de douche avec un entre axe de 70mm pour installer un mitigeur entre axe de 150mm ? Merci.
  • 9. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Bouchon arrivée d'eau douche >>>
