Trouver bonde lavabo
8049
Question Forum Plomberie : Trouver bonde lavabo
orlane
orlane
Après avoir acheté sur le boncoin une vasque... Je n'arrive pas à trouver dans le commerce une bonde avec un chapeau large de 80mm.
Les vendeurs me disent ne pas connaître, sûrement une bonde étrangère.
Où pourrais-je trouver ça ? Car avec une bonde standard c’est pas terrible..
e2c13b3c 8706 45c0 8417 ebc13c35c5bb.jpegacc3b95e 7659 46ad 8b12 579b629a7386.jpeg
01 janvier 2021 à 13:05
30 074 messages
Bonjour Orlane. On vous avait perdue depuis 2012.
Pas grandes solutions. Demandez à votre vendeur comment il faisait pour boucher ce lavabo.
Vous ne pourrez pas faire grand chose avec cette vasque.
Une neuve en état ne vous tenterait-elle pas ?
01 janvier 2021 à 16:48
Proposer une réponse à Trouver bonde lavabo
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 3. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 4. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 5. Raccorder lavabo rétro flexible vidage bonde introuvable
    N°3150 : Bonjour. Nous avons acheté un lavabo rétro avec des robinets Jacob Delafon, ceux-ci ont un filetage d'un diamètre qui ne correspond pas aux flexibles norme europe, de plus le plombier dit que la bonde sera impossible à changer....
  • 6. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 7. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 8. Démontage d'une bonde de lavabo
    N°2536 : J'ai démonté le siphon et la tringlerie mais la bonde ne présente aucun système vissé. Comment faire pour la démonter, je n'ose pas forcer en la poussant du bas vers le haut afin de ne pas tout détériorer. Merci d'avance...
  • 9. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 10. Bonde lavabo difficile à retirer
    N°9734 : Bonjour. J'ai du mal à retirer la bonde de mon lavabo. Quand je tourne le bas de la bonde, le haut tourne aussi, comme si tout était collé. Voir les images ci-jointes. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Trouver bonde lavabo >>>
