Profil du membre Luistico
Membre inscrit Luistico sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
J'avais initialement écarté l'hypothèse de l'entartrage des mousseurs car j'ai un adoucisseurs.
Effectivement, dans ces cas là il faut enquêter minutieusement et n'écarter aucune piste !
13 août 2014 à 00:54
Si ça se reproduit, je prendrai une photo puis je la posterai !
13 août 2014 à 00:52
J'ai bien un contrat, l'adoucisseur est en place depuis fin 2013, le technicien passera donc fin 2014 si je ne le contacte pas avant.
Le dépôt de calcaire ressemblait plus à une poudre blanchâtre, qui s'enlève très facilement ( en faisant couler l'eau sans mousseur).
Lorsque j'ai fait cette opération, le calcaire est réapparu quelques heures après.
Depuis je n'ai plus de problème.
Merci pour vos réponses, ce post aidera peut être quelqu'un à l'avenir.
13 août 2014 à 00:51
Le problème semble résolu : les mousseurs étaient pleins de calcaire ( pas sous forme solide mais plutôt un genre de sable blanc).
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi du calcaire est apparu sous cette forme alors que j'ai un adoucisseur.
Est ce lié à l'intervention du technicien sur la chaudière?
Est il possible que l'adoucisseur ait "nettoyé " ou dissous en partie la tuyauterie du calcaire qui s'était accumulé ?
12 août 2014 à 23:07
Bonjour à tous,
Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau.
Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un capteur de pression sur notre chaudière ( une Bernard et louvet).
Le problème à donc été résolu temporairement puisque nous avons maintenant une baisse de pression eau froide sur la plupart des robinets, mais pas tous (pression robinet avant chaudière correcte, pression dans la baignoire qui sert peu correcte mais faible dans la douche utilisée au quotidien, pression dans un WC faible donc remplissage long).
Auriez vous des pistes d'investigations svp ? (problème chaudière, problème obstruction des tuyaux, problème adoucisseur,...?)
Par avance, merci.
Par avance, merci.
10 août 2014 à 15:31
