Devis changement WC 485 € est-ce raisonnable
5449
Devis réparation plomberie : Devis changement WC 485 € est-ce raisonnable
bobi
bobi
J'ai un devis pour changement d'un WC à poser (89 €) + modification plomberie eau froide (il y a un vieux flexible,lui va faire plus joli avec du cuivre) + pose carrelage sur 1m² environ (je fournis le carrelage).
Le tout = 485 €. Est-ce raisonnable ?
21 février 2013 à 11:08
Conseils travaux plomberie 1
30 074 messages
Bonjour Bobi. Il y a de la matière et de la main d’œuvre, des fournitures, du déplacement, des taxes, des cotisations etc. Le montant n'est pas scandaleux pour pas loin d'une journée de travail.
22 février 2013 à 01:48
Proposer une réponse à Devis changement WC 485 € est-ce raisonnable
  • 1. Changement WC surpris par le prix
    N°1974 : Bonjour, je dois faire changer un WC avec sortie verticale cachée. Le plombier m'a fait un devis : Ensemble WC PRIMA sortie cachée dessous blanc complet : 342 euros HT. Ca me paraît un peu élevé... Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Conseils changement Sanibroyeur
    N°5781 : Bonjour, Notre Sanibroyeur est tombé en panne et nous devons le changer. Le plombier nous a fait un devis de 1400€ et nous trouvons cela excessif. Nous avons actuellement un Sanibroyeur Xpro SFA, qui coûte apparemment...
  • 4. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 5. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
  • 6. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 7. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Changement WC problème diamètre raccords
    N°667 : Je dois changer les WC (très ancien) : - Un plombier me propose un ensemble avec diamètre de sortie de 100 à brancher sur la colonne de l'immeuble en 90 - Le 2ème plombier me propose une sortie de 80 à brancher sur la conduite...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Devis changement WC 485 € est-ce raisonnable >>>
bricolage raccord plomberiebricovideoreparation plomberie conseilsidentification objet reeseau plomberie
