Conseils changement Sanibroyeur
5781
Question réparation plomberie : Conseils changement Sanibroyeur
ginitess
ginitess
Notre Sanibroyeur est tombé en panne et nous devons le changer.
Le plombier nous a fait un devis de 1400€ et nous trouvons cela excessif.
Nous avons actuellement un Sanibroyeur Xpro SFA, qui coûte apparemment 560€.
Mais nous avons trouvé un Sanibroyeur SFA (différent modèle car il n'est pas XPRO) chez Castorama qui coûte 389 €.
Je voulais savoir si nous pouvions changer de modèle et passer sur un modèle moins coûteux mais de la même marque... Ci-jointes, les photos.
Merci de m'aiguiller.
remplacer sanbroyeur 01remplacer sanbroyeur 02remplacer sanbroyeur 03remplacer sanbroyeur 04
24 janvier 2014 à 10:02
Remplacer WC Broyeur réponse 1
Le Sanibroyeur SFA pro possède un moteur plus puissant. Je vais quand même vous faire une confidence.
Un artisan paye plus cher chez un grossiste que vous chez Casto.
Il rajoute ensuite sa commission et donc cela fait plus cher. C'est regrettable mais ce sont les grossistes les responsables.
24 janvier 2014 à 13:23
Remplacer WC Broyeur réponse 2
ginitess
ginitess
Bonjour et merci de votre réponse.
Ce n'est donc qu'une histoire de puissance ?? Autrement dit, je peux le prendre quand même ? Il fonctionnera quand même ?
24 janvier 2014 à 15:15
Remplacer WC Broyeur réponse 3
Oui mais vous aurez bien plus de problèmes de blocage.
Si j'étais à votre place j'installerai un pro. Vous devriez voir dans un Bâtileclerc.
24 janvier 2014 à 19:43
Remplacer WC Broyeur réponse 4
Quel que soit le modèle, à quel prix facture-t-il l'heure de boulot le camarade ?
Ça doit tourner autour de 300€ HT !!!! huffy huffy huffy
Bonne journée.
24 janvier 2014 à 23:32
Remplacer WC Broyeur réponse 5
Je pense que la meilleure solution serait de faire venir un vrai plombier, pas un malade du fric.
La pose d'un broyeur est délicate, et vous risqueriez de le regretter si vous faites cela vous même...
Il y a toujours une modification à effectuer... Le bouche à oreille est la meilleure des solutions pour ne pas se faire arnaquer.
25 janvier 2014 à 10:46
Proposer une réponse à Conseils changement Sanibroyeur
  • 1. A qui incombe le changement d'un Sanibroyeur
    N°4505 : A qui incombe du propriétaire ou du locataire le changement d'un Sanibroyeur dans un local commercial ? Merci.
  • 2. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 3. Raccorder un Sanibroyeur
    N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
  • 4. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 5. Sanibroyeur en panne
  • 6. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 7. Problème eau chaude conseils changement système
    N°6378 : Bonjour, Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver. Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m....
  • 8. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 9. Conseils changement de chauffe eau
    N°6138 : Bonjour. Je m'attends à changer mon chauffe eau qui a 15 ans d'âge au moins. Il s'agit d'un chauffe-eau de 150 l, stéatite, mural (accroché) de marque Régent. J'ai vu le même dans un magasin, donc avec les mêmes...
  • 10. Conseils démontage robinet changement clapet
    N°1479 : Bonjour, je cherche à changer les clapets de mon robinet mais le modèle est assez différent de celui décrit dans votre article, pouvez-vous éclaircir ma lanterne pour le démontage ? D'avance merci. Corentin
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement Sanibroyeur >>>
