Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche
5450
Question fuite plomberie : Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche
mariebc
mariebc
5 messages
Nous avons eu des problèmes d’infiltration d'eau sur les murs derrière la douche.
Nous avons fait marcher l'assurance DO qui a conclu à un problème au niveau de la bonde.
Nous avons donc fait réparer : tout casser le coin douche et refaire par un professionnel.
Nous avons retapisser les murs abîmés 6 mois après et là de nouveau moisissures sur les mêmes murs qu'avant.
Donc, deux solutions :
- soit le problème d'origine n'a pas été résolu.
- soit on a retapissé trop tôt.
Qu'en pensez-vous ?
24 février 2013 à 21:28
Conseils fuite plomberie 1
30 074 messages
Bonjour Marie. Pour que la douche soit en état de marche, il faut bien évidemment que l'ensemble soit étanche. On peut considérer que cela est bon après réfection.
Les moisissures témoignent d'une humidité latente. On peut penser que votre salle de bain est soit mal ventilée ou pas ventilée du tout, sans extracteur ni VMC.
Vous ne dites rien sur la nature du mur faisant office de paroi de douche ; est-il sain ?
Plutôt que du papier peint, il eut mieux valu peindre, ou encore mieux, carreler l'ensemble du bas jusqu'en haut.
Si vous êtes dans vos murs ce pourrait être un travail d'été. Un bon bricoleur peut faire ce travail. Si l'on est débutant, il est facile d'obtenir des conseils, ne serait-ce qu'ici même.
Il faut juste que la pièce soit bien sèche au préalable.
25 février 2013 à 09:38
Conseils fuite plomberie 2
Bonjour Marie.
Il n'y a pas grand chose à rajouter à ce que dit GL, à part que le professionnel qui a réparé aurait dû s'assurer de l'étanchéité de l'écoulement, puisqu'il est intervenu sur la bonde, l'a-t-il fait ?
D'autre part, vous devez avoir les tuyauteries d'alimentation encastrées, ont-elles été vérifiées ? Le joint d'étanchéité autour de cette douche a-t-il été refait ?
Si vous pouvez répondre à ces questions.
Cordialement. MDR84
25 février 2013 à 17:33
Conseils fuite plomberie 3
mariebc
mariebc
5 messages
Merci pour vos réponses.
Nous avons donc une fuite sur l'arrivée d'eau chaude à la douche.
Les tuyaux encastrés n'ont pas été vérifiés quand on a refait la salle de bain mais mon problème c'est que quand nous avons arrêté de nous servir de la douche pendant 6 mois, les murs ont séché, alors que la fuite d'eau était là !!!
Nous avons une colonne hydromassante, est-ce qu'il peut y avoir un lien ?
Est-ce qu'on peut avoir une fuite que lorsqu'on se sert de la douche ?
21 mars 2013 à 21:05
Conseils fuite plomberie 4
30 074 messages
Bonjour Marie. La fuite devrait être permanente, douche ou pas douche, même pendant 6 mois.
Donc il faut démonter, et certainement casser.
Les tuyaux sont-ils en cuivre ? Y a-t-il des soudures encastrées ?
21 mars 2013 à 22:53
Conseils fuite plomberie 5
mariebc
mariebc
5 messages
Les tuyaux sont en PER mais le plombier me propose de fermer l'arrivée d'eau et de faire un autre tuyau en apparent.
J'ai peur que le problème ne soit pas résolu en faisant comme ça...
22 mars 2013 à 10:59
Conseils fuite plomberie 6
30 074 messages
Bonjour Marie. Problème résolu, on ne sait pas. Par contre au niveau esthétique ce ne sera pas tout à fait ce que vous désiriez.
S'il y a mauvaise réalisation par le plombier, il doit en assumer les conséquences. Il a une assurance pour cela.
Le PER permet d'aller vite et pas toujours bien.
22 mars 2013 à 16:28
Conseils fuite plomberie 7
mariebc
mariebc
5 messages
Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est une erreur de la part du plombier qui a réparé la douche dernièrement sur "ordre" de l'expert ou si c'est le premier problème qui n'a pas été résolu.
En tout cas, je viens de faire part au plombier envoyé par l'assurance de mes doutes quant à la proposition qu'il propose, j'attends de voir...
22 mars 2013 à 18:49
Proposer une réponse à Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche
  • 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 2. Taches murs des toilettes de ma maison
    N°9075 : Bonjour la communauté. Je me permets de vous contacter car je rencontre un problème au niveau des murs des toilettes de ma maison. Pour info les toilettes sont collées à la salle de bain, la douche y est de l’autre côté...
  • 3. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
  • 4. Remplacer baignoire par douche changer carrelage murs
    N°2750 : Bonjour, je voudrais enlever ma baignoire et mettre une douche. Les murs de baignoire sont carrelés. Dois-je refaire le carrelage si je ne mets qu'un bac et 2 portes ? Merci.
  • 5. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 6. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
    N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
  • 7. Douche bouchée siphon non démontable ?
    N°7429 : Bonjour, Je suis perplexe. Ma douche est bouchée, j'ai une fosse septique. J'ai essayé bicarbonate et vinaigre dont j'ai l'habitude mais cela ne fonctionne pas. L'évacuation est faite de la manière suivante: pas de trappe...
  • 8. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 9. Infiltration eau mur salle de bain
    N°8085 : Bonjour, Je sollicite votre aide car là je me sens démunie, le mur de ma salle de bain carrelé à mi-hauteur au niveau de la baignoire est totalement infiltré d'eau, les carreaux sont tombés, mur troué, vue sur les briques...
  • 10. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
>>> Résultats suivants pour : Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche >>>
furet plomberierobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagebonde doucheposer receveur de douche en resine
