Changement caisse complète WC monobloc Veneto
8928
Forum Plomberie Question Réparation : Changement caisse complète WC monobloc Veneto
flos
flos
J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990.
Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche installée).
J'ai une fuite lente du réservoir dans la cuvette depuis plusieurs semaines. J'ai changé le joint pour un neuf (modèle constructeur) sans succès. Bref, je décide de changer le mécanisme complet pour résoudre ce problème de fuite. J'ai donc acheté une caisse complète (photo 2, caisse noire). Les instructions de montage sont peu lisibles (vieille notice photocopiée) et ne parlent pas de la fixation de la caisse dans le réservoir en faïence ni du démontage de la caisse d'origine.
Le problème que j'ai, c'est que la caisse d'origine semble fixée (collée ?) dans le réservoir en faïence. Je n'ose pas tirer trop fort de peur de casser quelque chose. Quelqu'un aurait-il déjà fait ce démontage ? Ensuite, faut-il "coller" la nouvelle caisse dans le réservoir en faïence ou simplement la poser ?
Merci de votre aide et bonne journée. smile
20220703 09064220220703 090747
03 juillet 2022 à 09:28
Je possède un Vénéto Porcher dont l'arrivée d'eau se fait par le bas et non l’arrière et la chasse est un peu différente, pour enlever la cuve il me suffit de démonter le robinet d’arrêt et le système d'arrivée dans le prolongement, le bac n'est pas collé il repose simplement sur le fond au profil adapté et sa fixation est assurée par simplement la fixation de la "tuyauterie", je présume que le votre est conçu sur le même principe.
Chez moi les petites fuites récurrentes proviennent du gros joint du bas quand il commence à se déliter mais un peu plus haut dans le mécanisme qui se démonte facilement il y a aussi deux autres joints larges et assez fins qui peuvent goutter si des particules en entravent l'étanchéité, pour ces deux là un simple nettoyage a toujours été suffisant depuis la fin des années 80.
Attention au sens de remontage des joints qui sur mon modèle possèdent une lèvre externe d'un seul côté.
30 juillet 2022 à 11:58
Merci beaucoup pour votre réponse. Mon mécanisme est un peu différent du vôtre (alimentation latérale) et une fois l'alimentation retirée, la caisse ne bouge toujours pas.
On a vraiment l'impression qu'il y a un peu de colle qui a été mise pour fixer la caisse.
Je n'ai pas repéré les deux joints dont vous parlez, je vais essayer de les ouvrir et de les nettoyer. Si ça ne donne rien, je vais essayer de tirer un peu plus fort sur la caisse et on verra ce que ça donne !
30 juillet 2022 à 18:18
flos
flos
Pour info, j'ai terminé le changement complet du mécanisme + caisse.
J'ai tiré un peu fort sur la caisse qui a fini par venir : il y avait bien deux points d'une sorte de colle/mastic qui fixaient la caisse au réservoir.
J'ai remplacé l'ancienne caisse par la nouvelle, sans mettre de points de colle et tout se passe bien, la caisse ne bouge pas et les fuites ont disparu.
Problème résolu :)
31 août 2022 à 07:52
J'ai également ce WC.
Comment monte-t-on l'abattant car je n'arrive pas à avoir accès par derrière le WC ?
Autre question : Quel est le modèle pour cette cuve que vous avez achetée et quel est son prix ?
23 janvier 2023 à 11:08
Mon modèle n'est pas suspendu, il est posé (scellé) au sol.
En passant la main derrière, j'ai accès à deux trous dans la faïence (un de chaque côté) et je peux toucher les écrous qui tiennent l'abattant.
Ça ne doit pas être facile (position inconfortable, pas beaucoup de place pour visser/dévisser), mais je suppose que c'est par là qu'on dévisse et change l'abattant.
Le modèle de cuve que j'ai acheté est celui-ci : Mécanisme avec chasse latérale WC VENETO Porcher D961142AA
Je l'ai acheté sur le site Espinosa.fr pour 207,64 € TTC.
C'est cher, mais je n'ai pas trouvé comment faire autrement que d'acheter ça vu que ce mécanisme est non standard !
Attention, ce modèle est avec arrivée d'eau latérale. il existe un autre modèle avec arrivée d'eau par en-dessous. Bien prendre celui qui correspond à votre WC. Et je ne sais pas si ce modèle convient pour les WC Veneto suspendus.
Bon bricolage !
25 janvier 2023 à 07:34
Proposer une réponse à Changement caisse complète WC monobloc Veneto
  • 1. WC Veneto monobloc fuite du réservoir dans la cuvette
    N°7467 : Bonjour, L'eau coule du réservoir vers la cuvette. Il y a un réservoir en plastique dans le réservoir en céramique. Est-ce qu'il faut tout démonter pour changer tous les joints entre ces réservoirs ? Je suis très...
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Changement WC surpris par le prix
    N°1974 : Bonjour, je dois faire changer un WC avec sortie verticale cachée. Le plombier m'a fait un devis : Ensemble WC PRIMA sortie cachée dessous blanc complet : 342 euros HT. Ca me paraît un peu élevé... Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 4. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 5. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
  • 6. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 7. Changement WC problème diamètre raccords
    N°667 : Je dois changer les WC (très ancien) : - Un plombier me propose un ensemble avec diamètre de sortie de 100 à brancher sur la colonne de l'immeuble en 90 - Le 2ème plombier me propose une sortie de 80 à brancher sur la conduite...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 10. Changement joint WC 40 ans
    N°6884 : Bonjour, J'ai un joint à changer sur une ancienne chasse d'eau à tirette métallique Porcher, pour accéder au joint j'ai déclipsé la partie du mécanisme en bas de la tige métallique qui est visible mais le ballon qui reste...
>>> Résultats suivants pour : Changement caisse complète WC monobloc Veneto >>>
