Où poser un clapet aérateur de charge
5091
Conseils réparation plomberie maison : Où poser un clapet aérateur de charge
J'ai installé un 2ème WC à l'étage de ma maison qui est relié directement à celui du rez de chaussée. Pour éviter le désiphonnage, on m'a conseillé de mettre un clapet aérateur de charge.
Où dois-je le mettre ? ... la tuyauterie ne va pas plus haut que le WC qui est à l'étage.
03 juillet 2010 à 17:06
Questions Forum plomberie 1
131 messages
Où ça vous sera le plus pratique (c'est généralement plus facile avant la pose du WC qu'après). Ça peut être à coté du WC (coude double d'équerre par exemple). Il suffit que la prise d'air créée évite l'effet d'aspiration quand la colonne d'eau passera au niveau de celui du rez de chaussée. Il vous faut donc poser un aérateur en 100, l'effet de tout diamètre inférieur serait illusoire...
04 juillet 2010 à 23:27
Questions Forum plomberie 2
PL
PL
13 524 messages
Faire un essai, si tout fonctionne correctement, laisser comme cela, si ce n'est pas le cas, il faut faire une modification, en point haut c'est à dire à côté de vos WC de l'étage, mettre une selle du diamètre de votre évacuation et sur celle selle le clapet aérateur de charge.
Ne connaissant pas votre installation, demandez quand même un avis de professionnel.
04 juillet 2010 à 21:41
Questions Forum plomberie 3
Bonjour, je vous confirme qu'il faut mettre l'aérateur (en 100mm) en partie haute de votre installation WC.
Il faut pour cela faire courir votre colonne WC jusque dans les combles par exemple. Et faire votre piquage du WC de l'étage avec un Té.
Je déconseille vivement la selle PCV si l'encollage est sur colonne verticale, si pas le choix ajouter des colliers serflex ou métal au maintien de la selle.
27 mars 2011 à 21:17
Proposer une réponse à Où poser un clapet aérateur de charge
  • 1. Configuration WC clapet aérateur nécessaire ?
    N°6681 : Bonjour, Je suis sur une construction neuve de plain pied. J'ai un collecteur principal des Eaux Vannes (EV) et Eaux Grises (EG) dans mon VS. Ce collecteur principal a 2 chutes. - 1 EG pour douche, lavabo et évier. - 1 EV...
  • 2. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 3. Poser un aérateur sur une gaine commune
    N°5280 : Bonjour à tous. J'habite un appartement dans une résidence des année 60. Dans la cuisine, j'ai sur un mur, en position haute, une grille d'aération qui doit donner sur une gaine commune. Puis-je remplacer cette grille par...
  • 4. Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur
    N°9491 : Bonjour la communauté. Quelqu'un saurait me dire si dans la configuration actuelle des évacuations de mon logement (voir le plan, vue de face), il est possible d'ajouter un WC ? Le problème c'est que je n'ai pas de...
  • 5. poser un aérateur à membrane ?
    N°7972 : Bonjour. Dans une maison des années 70 sur sous-sol, l’installation à l’étage comporte un WC à sortie verticale et un lave-main, une salle de bain avec douche, baignoire et lavabo et un évier, sur 3 circuits...
  • 6. Où placer un aérateur à membrane
    N°6969 : Bonjour, Ci-joint un schéma de ma future installation d'une douche et WC dans un local annexe de ma maison. Je voudrais savoir où poser précisément l’aérateur à membrane pour ne pas subir de désagréments lors de...
  • 7. Installer bonde clapet pour vasque à poser
    N°2309 : Bonjour, je recherche le principe d'installation d'une bonde à clapet pour vasque en verre à poser sans trop plein. Merci.
  • 8. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 9. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 10. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
>>> Résultats suivants pour : Où poser un clapet aérateur de charge >>>
wc suspendu fixation collier plomberie pvccoupure arrivee d eau 02tour saint jacques paris
