Où poser un aérateur à membrane ?
7972
Question Forum Plomberie : Où poser un aérateur à membrane ?
claude-25
claude-25
Dans une maison des années 70 sur sous-sol, l’installation à l’étage comporte un WC à sortie verticale et un lave-main, une salle de bain avec douche, baignoire et lavabo et un évier, sur 3 circuits d’évacuation différents.
Lorsque je tire la chasse du WC, il se passe un appel d’air qui désamorce le siphon du lave-main d’où odeurs.
Je me doute bien que la solution serait un aérateur à membrane mais je ne vois pas où l’installer puisque que la seule partie visible de l’évacuation est le lave-main.
D’autre part, lorsque l’on utilise le lavabo de la salle de bain ou la douche, le vidage se fait avec force glouglous.
Y aurait-il là aussi besoin d’une prise d’air ?
Merci d’avance pour vos réponses.
12 novembre 2020 à 09:11
30 080 messages
Bonjour. Ce problème de glouglous est régulièrement traité sur le forum. Bien souvent il s'agit de canalisations d'évacuation sans mise à l'air en toiture. Faute de mieux, vous pouvez mettre un aérateur au niveau du lave main. On le nettoie de temps en temps au cas où son étanchéité laisserait à désirer.
Faites le test du seau d'eau à différents endroits. Mais apparemment, le phénomène est global.
12 novembre 2020 à 15:03
Proposer une réponse à Où poser un aérateur à membrane ?
  • 1. Où placer un aérateur à membrane
    N°6969 : Bonjour, Ci-joint un schéma de ma future installation d'une douche et WC dans un local annexe de ma maison. Je voudrais savoir où poser précisément l’aérateur à membrane pour ne pas subir de désagréments lors de...
  • 2. Pose d'un deuxième aérateur à membrane
    N°3924 : Bonjour à tous Dans mon nouvel appartement, le siphon des wc se vidait et les odeurs envahissaient les toilettes. A ma demande, le propriétaire a posé un aérateur à membrane. Celui-ci est de diamètre 40, la colonne est de...
  • 3. Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane
    N°6570 : Bonjour, Voilà mon souci depuis ce matin lorsque j'utilise mes WC et que mon aérateur à membrane se met en "marche" j'ai une remontée d'odeur dans mes WC. Je précise c'est la première fois que j'entends le clapet...
  • 4. Où placer aérateur à membrane
    N°8691 : Bonjour. Je sais que la question a déjà été posée à plusieurs reprises, j'ai parcouru longuement les forums pour trouver réponse à ma question mais malheureusement je ne trouve pas de réponse concrète pour le placement...
  • 5. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 6. Poser un aérateur sur une gaine commune
    N°5280 : Bonjour à tous. J'habite un appartement dans une résidence des année 60. Dans la cuisine, j'ai sur un mur, en position haute, une grille d'aération qui doit donner sur une gaine commune. Puis-je remplacer cette grille par...
  • 7. Installation aérateur à membrane
    N°925 : J'installe un nouveau WC dans ma maison, à l'étage. L'évacuation est logiquement en diamètre 100. La descente de mon tuyau en PVC est d'environ 3 m avec 1 portion verticale mesurant environ 1,50 m. Faut-il obligatoirement...
  • 8. poser un clapet aérateur de charge
    N°5091 : Bonjour, J'ai installé un 2ème WC à l'étage de ma maison qui est relié directement à celui du rez de chaussée. Pour éviter le désiphonnage, on m'a conseillé de mettre un clapet aérateur de charge. Où dois-je le mettre ?...
  • 9. Positionnement d'un aérateur à membrane
    N°9703 : Bonjour. Je sollicite vos conseils pour une problématique dans ma maison que je viens d'acquérir. J'ai 4 niveaux : RDC / 1er / 2ème et Combles Sur les 3 premiers niveaux : RDC / 1er et 2ème j'ai des WC posés avec une...
  • 10. Informations aérateur de membrane
    N°2587 : Bonjour. Quelqu’un pourrait-il me dire ce qu'est un aérateur de membrane ? J'ai un problème d'odeur d’égouts que j’aimerai bien corriger et je me demande si ça serait la solution car nous avons des clapets anti-retour, des...
>>> Résultats suivants pour : Où poser un aérateur à membrane ? >>>
devanture coiffeurdepannage mecanisme wc grohe gd2siphon de parcours pvc horizontalewc suspendu
