conduite se bouche entrée sortie chaudière
209
Plomberie humidité maison : conduite se bouche entrée sortie chaudière
Bonjour, ma conduite d'eau chaude se bouche aux entrée et sortie du préparateur d'eau chaude de ma chaudière (ideal standard 2101b fioul). Je ne comrpends pas pourquoi. Merci de vos suggestions.
Dépannage 1 plomberie maison
Elle se bouche à cause de quoi ? L'avez-vous déjà débouchée ? Si elle se bouche à l'entrée du groupe cela peut être du calcaire. Dans ce cas il faut manoeuvrer une fois par mois le groupe de sécurité (robinet et soupape). Par contre si elle se bouche en sortie cela est bizarre et incompréhensible si ce n'est un problème important de calcaire.
Proposer une réponse à conduite se bouche entrée sortie chaudière
  • 1. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 2. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 3. Diamètres entrée et sortie chauffe eau
    N°6683 : Bonjour, Je me pose une question et je n'arrive pas à trouver la réponse. J'ai un cumulus de 300L, j'ai constaté que le tuyau de sortie eau chaude est en diamètre 18 (mesuré au pied à coulisse), par contre l'entrée est un...
  • 4. Problème d'accelérateur de chaudière en sortie
    N°3912 : Bonsoir, Quand ma chaudière marche, l'eau est chaude à l'entrée de l'accélérateur mais pas à la sortie. Quel peut-être le problème, merci ?
  • 5. Remplacer un chauffe-eau mixte conseils
    N°9955 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter. En effet, chez ma maman, le chauffe-eau mixte est tout rouillé et je souhaite le changer par peur qu'il lâche un...
  • 6. Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich
    N°8634 : Bonjour. Je souhaite couper provisoirement l'arrivée d'eau froide et la sortie ECS de la chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V130. En toute logique j'essaye d'utiliser les robinets intégrés à la chaudière mais leur...
  • 7. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
>>> Résultats suivants pour : conduite se bouche entrée sortie chaudière >>>
deboucher eviercuivre plomberie bricolagebricovideo raccords circuit arrivee d eaumarteau
