cumulus problème de pression eau chaude
Conseils plomberie : cumulus problème de pression eau chaude
Bonjour, j'ai un cumulus et certains jours, la pression est faible quand je me sers de l'eau chaude, alors que l'eau froide coule avec une pression constante. Par contre, il y a des jours où tout est normal, sachant que je suis dans une région où l'eau est calcaire. Merci de me répondre.
Mettre un adoucisseur d'eau en entrée du cumulus, ce qui adoucira l'eau chaude, mais laissera l'eau froide comme avant. Pour ce qui est de la diminution de la pression, il est très probable que l'accumulation de calcaire ait réduit le diamètre des tuyaux, essentiellement dans le cumulus. Certains ont une trappe permettant de vider l'accumulation de calcaire.
J'ai eu le même problème, mais ça venait du groupe de sécurité qui était entartré. Le changer m'a couté 15 ...
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Il faut voir si vous avez un réducteur de pression souvent couplé au groupe de sécurité ; auquel cas un dysfonctionnement du réducteur peut occasionner une perte de pression : certains modèles peuvent se régler en démontant le cache situé sous le réducteur avec une clé, puis avec un tournevis détendre le ressort en dévissant. Si c'est ça vous retrouverez une pression normale mais le réducteur ne jouera plus son rôle ; changez-le ou pas.
