Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
8981
Questions Problèmes Plomberie : Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
Kenn
Kenn
Je me permets de vous solliciter car depuis deux semaines, je fais face à casse-tête sans fin avec mon évier de cuisine.
Il y a quelques temps, j'ai constaté qu'il se bouchait régulièrement donc j'ai pris la décision de démonter le siphon pour voir ce qui se passait et là, j'ai pu remarquer qu'il était bien encrassé (sable, terre, stylo même... la joie d'avoir des enfants quoi) ce qui expliquait sûrement pourquoi l'évier se bouchait.
J'ai donc tout nettoyé et remis le siphon et depuis impossible que l'évier se vide... l'eau reste dans le siphon et elle ne s'écoule pas.
J'ai même tenté de remplacer le siphon mais toujours le même souci et ça rend fou parce qu'a priori, il n'y a pas de bouchon dans les canalisations.
Avez-vous une explication ? Et quelqu'un saurait-il me conseiller pour résoudre ce problème ?
Je joins à mon message une photo de mon système d'évacuation d'eau sous l'évier.
Pour info, il y avait pas mal de saletés dans le tuyau gris à droite... j'ai donc nettoyé et après nettoyage, j'ai pu remarqué qu'en mettant de l'eau dans le tube vertical gris à gauche, l'eau ressortait par le tuyau gris à droite... je ne sais pas du tout si c'est normal, je n'y connais vraiment rien
Désolé pour ce long mail et merci d'avance à toutes les personnes qui pourront me conseiller sur mon problème.
siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
18 août 2022 à 23:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum réparation plomberie
C'est votre petit doigt qui vous l'a dit ? biggrin
Eureka ! Vous avez redécouvert le principe des vases communicants.
Il faut se méfier des a priori...
19 août 2022 à 00:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour Kenn,
La seule logique implique que s'il n'y a pas de bouchon, votre description n'a pas lieu d'être.
Ce ne sera pas facile de déboucher car il n'y a pas d'accès facile pour un furet ou un tuyau de nettoyeur haute pression, vu le virage au droit de tube vertical. Il n'y a pas non plus de tampon de visite sur le tuyau horizontal en bas ; cela aurait été bien utile.
A noter qu'il n'y a pas de siphon pour l'évacuation du lave-vaisselle ; des odeurs d'égout doivent remonter..
Vous en savez suffisamment pour savoir qu'un bouchon empêche l'écoulement des fluides dans une canalisation.
Un produit déboucheur puissant est un pis aller, d'autant plus qu'avant d'atteindre le bouchon il va se diluer dans l'eau qui stagne.
L'intervention d'un plombier semble nécessaire. Il faut voir où débouche le tuyau horizontal vers la gauche.
Une modification des évacuations serait nécessaire afin de pouvoir déboucher sans avoir à tout casser comme cela risque de se produire chez vous. Un travail de propriétaire.
19 août 2022 à 09:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum réparation plomberie
Kenn
Kenn
Par rapport au tampon de visite, ça ne serait pas ça en photo ?
plomberie tampon de visite
21 août 2022 à 09:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum réparation plomberie
Kenn
Kenn
Je viens de réussir à enlever le tampon de visite, du coup, que me conseilleriez-vous comme intervention ?
Nettoyage avec un furet ?
21 août 2022 à 09:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour ken.
C'est bien un tampon de visite, mais vous seul savez vers quoi il débouche.
Vous prenez toutes les initiatives à votre portée, jet d'eau, furet, nettoyeur haute pression avec tube spécial avec tête de pulvérisation, plombier.
21 août 2022 à 16:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum réparation plomberie
13 036 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 août 2022 à 19:50
Proposer une réponse à Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
  • 2. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 3. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 4. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 5. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 6. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 7. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
    N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Comment dévisser mon évier de cuisine ?
    N°7829 : Bonjour, Je suis dans un petit appartement et j'ai une forte odeur qui vient de l'évier de cuisine. Le problème c'est que, contrairement à mes anciens logements, je n'arrive pas à démonter mon évier de cuisine. J'ai bien...
  • 10. Raccordement évacuation pour évier cuisine
    N°9275 : Bonjour. Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon. Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils...
>>> Résultats suivants pour : Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas >>>
