Angle horizontal de 10° entre axe du WC et pipe
Question Forum Plomberie : Angle horizontal de 10° entre axe du WC et pipe
J'espère que votre semaine commence pour le mieux.
S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec cette question :
J'ai installé un WC, mais je me rends compte qu'il y a un angle de 8°/10° horizontal entre l'axe du WC et l'axe de la pipe.
J'ai mis un schéma en copie.
Est-ce que vous savez si c'est grave ? (risque de fuite à long terme)
Merci si vous pouvez me donner votre avis.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 février 2021 à 10:09
Il existe diverses pipes orientables et diverses pipes souples.
Cf Nicoll.fr
Cf Nicoll.fr
08 février 2021 à 11:22
Boujour Guillaume. On ne peut pas savoir s'il y aura fuite ou non. Normalement, le caoutchouc est assez épais, souple, et de diamètre largement inférieur à celui de la faïence pour assurer l'étanchéité (on enduit les surfaces en contact de graisse silicone lors de l’emmanchement).
Une pipe accordéon permettrait de remédier au problème. Avec une pipe en dur, on utilise des coudes fixes (10° par exemple) ou réglables; Voir la gamme Nicoll.
En attendant, une observation visuelle (avec lampe et miroir si besoin est) permet de voir si le caoutchouc est bien en contact. Si le WC est en usage, vous entourez de papier cuisine genre Sopalin pour détecter toute fuite éventuelle.
08 février 2021 à 11:37
Merci invité et merci GL pour vos réponses.
GL, pour les pipes accordéons, est-ce que c'est bien durable ?
J'ai entendu que c'est super pratique, mais que le point faible est qu'elles se cassent plus facilement que les pipes rigides ; mais je ne sais pas à quel point c'est vrai...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
10 février 2021 à 19:14
Bonjour Guillaume256. Il faut approvisionner ailleurs que chez bricotruc. On choisit un modèle dont le plastique semble plus épais que ce que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage.
Mais il existe des sortes d'assemblages de 2 ou trois secteurs chez Nicoll qui permettent de rattraper les axes non colinéaires. On les fait tourner l'un par rapport à l'autre.
Vous trouvez un Cedeo Brossette ou autre pas loin et vous fouinez dans les rayons. Pour gagner du temps vous pouvez vous adresser au comptoir.
La pipe accordéon permet de se sortir d'installation embarrassantes.
Et rappelé encore une fois, on enduit de silicone le caoutchouc de la pipe et la faïence. Le caoutchouc est très épais et raide, gage d'étanchéité.
10 février 2021 à 20:43
Merci GL pour cette réponse détaillée.
Oui, je vais regarder chez un CEDEO.
Comme vous dites, j'ai l'impression que dans les grandes surfaces de bricolage ils ne proposent pas trop de bonnes marques pour la plomberie...
Bonne journée.
Bonne journée.
13 février 2021 à 17:23
