WC suspendu SIAMP fuite après grand nettoyage
Question Forum Plomberie : WC suspendu SIAMP fuite après grand nettoyage
Bonjour à tou(te)s,
Je commence par préciser que je n'y connais pas grand chose, mais que n'étant pas fortuné, j'ai soif d'apprendre à me débrouiller !
Mon WC suspendu fuyait : Un mince filet d'eau qui s'écoule en continu.
J'ai donc pris la peine de démonter le système de chasse et le robinet flotteur pour vérifier.
A priori, pas d'usure particulière, pas trop de saleté et tout a été parfaitement nettoyé, pas de tartre/calcaire ou autre débris.
La seule chose qui m'a interrogé, c'est le côté un peu flottant du joint du bassin, pas très gonflé et dépassant de tous côtés (ce qui pour moi est meilleur pour l'étanchéité).
J'ai tout réinstallé, j'ai utilisé un petit verre d'eau pour mettre du liquide, et il reste la même fuite dans la cuvette, instantanément.
Bref, après nettoyage, j'ai un autre problème : je ne suis pas sûr et certain que le fameux bassin soit bien "clipsé" au fond du réservoir.
Il y a un petit cran dessus, au fond du réservoir il y a une encoche, donc j'imagine que ça doit au moins s'emboîter !
Ayant lu quelques astuces, j'ai mis de l'eau savonneuse sur le joint pour aider à enfoncer le bassin.
Ce que j'appelle bassin, c'est la base du mécanisme, au fond du réservoir d'eau).
Bon, en plus de ça j'ai racheté un mécanisme de chasse et ce n'est pas le bon, merci les conseils du vendeur !
Voilà, si vous avez des idées, je suis preneur !
LES PHOTOS
1 - Le mécanisme de chasse
2 - Le fond du réservoir, avec les deux encoches
3 - Le fameux bassin, avec son cran
LES PHOTOS
13 avril 2023 à 23:19
Bonjour DKJ.
J'ai le même mécanisme que vous (Siamp Verso BCU 350, mais aussi présent sur d'autres références de la marque).
Le bassin s'enfonce simplement au fond de la cuvette, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile de savoir si cela est bien mis.
Pour ma part j'utilise mon portable avec le flash allumé pour mieux visualiser l'alignement de l'encoche avec le détrompeur avant d'enfoncer le bassin. Une fois enfoncé correctement, vous pouvez tester d'appuyer à différents endroits du bassin.
S'il ne bouge pas, c'est qu'il est bien enfoncé.
S'il bouge un peu, c'est que vous avez raté le détrompeur.
Avez-vous pu résoudre votre problème de fuite ? J'ai le même soucis que vous.
Jean.
Jean.
29 septembre 2023 à 14:42
