Problème descente cloche Bâti support Siamp WC suspendu
6226
Question forum dépannage plomberie : Problème descente cloche Bâti support Siamp WC suspendu
zebulon919
zebulon919
Voilà je viens exposer le problème que je rencontre depuis que j'ai posé début 2015 un bâti support Siamp dans mon studio en attendant la grande maison neuve rêvée d'ici deux ou 3 ans. biggrin
Photos ci dessous :
Problème descente cloche Bâti support WC suspenduProblème descente cloche Bâti support WC suspendu
Alors le problème rencontré est que le réglage de hauteur du niveau d'eau avec la vis sans fin du WC fonctionne parfaitement.
Mais quand un utilisateur tire la chasse d'eau la cloche remonte normalement pour libérer l'eau mais redescend complètement une fois sur 10 ! Je viens de pulvériser de la graisse au silicone mais que nenni rien y fait, l'eau coule en permanence dans la cuvette quand la cloche ne reprend pas sa place d'origine obstruant ainsi l’écoulement d'eau.
La seule solution est d'appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir de la plaque du WC pour faire redescendre verticalement la cloche bien dans son axe et de fait stopper l'eau. mad
Je joins deux photos, la première en position cloche basse et l'eau au niveau de repolissage désiré et une la cloche bloquée en position haute provoquant l’écoulement dérangeant.
Photos du problème :
Problème descente cloche Bâti support SIAMP WC suspenduProblème descente cloche Bâti support SIAMP WC suspendu
La seule solution est d'appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir de la plaque du WC pour faire redescendre la cloche bien dans son axe.
Quelqu'un dispose t-il d'une solution pour moi ? biggrin
04 septembre 2015 à 15:30
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Portrait en Kodachrome" (photo argentique Kodachrome 64 Nikon F). Léon, le grand père d'un ami, dont j'ai réalisé de nombreuses photos, dont une série de portraits. Personnage avec un visage marqué par le temps et photogénique. Photo prise à la fin des années 70 à Leuville-sur-Orge, petite commune dans le département de l'Essonne. Une autre photo en noir et blanc de Léon est disponible en suivant ce lien : Léon sèche son pantalon
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
04 septembre 2015 à 16:00
BP84
BP84
1 170 messages
Il est évident qu'à distance, on ne peut dire avec précision quel est le problème, mais du calcaire pourrait être à l'origine de cette panne, il faudrait démonter et nettoyer le mécanisme, qui, en principe n'a pas besoin de graissage, et nettoyer également le "siège" (partie sur lequel repose la cloche et son joint) afin de parfaire à une étanchéité.
Bon courage. Cordialement.
04 septembre 2015 à 19:43
zebulon919
zebulon919
Merci mais c'est étonnant le bâti est quasiment neuf et fait cela depuis le début je soupçonne une faiblesse de conception ou pas de chance.
La cloche manque de poids on dirait un peu et ne coulisse pas parfaitement verticalement comme je dis bien il y a du jeu mais je sais que c'est fait exprès. Je n'avais pas ce type de problème avec Geberit.
La cloche n'a pas l'air simple à démonter. L'accès est étroit et c'est du plastique fragile.
Je ne voudrais pas l'abîmer mais je vais tenter de trouver comment démonter et nettoyer.
Merci en tout cas pour votre réponse.
Aurélien
04 septembre 2015 à 20:17
Vous trouverez ci-joint un document pour le diagnostic et l'entretien d'un WC suspendu de la marque Siamp.
Diagnostic fuites WC suspendu.pdf
09 septembre 2016 à 15:07
J’ai eu exactement le même souci que décrit Zebulon avec le mécanisme de chasse Siamp neuf.
Le problème était simple mais pas évident à desceller : erreur d’assemBlague du constructeur... la petite cloche qui coulisse avait un des deux côtés hors du chemin de descente...
La solution était simple : replacer correctement le côté en question dans son chenal.
Et tout baigne (si je puis dire). tongue
13 février 2019 à 22:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Merci au contributeur précédent.
Chez moi aussi le mécanisme avait un des 2 côté en dehors du chemin, erreur d'assemblage de la cloche.
16 juin 2022 à 10:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Leo67840
Leo67840
Réparation de fortune (temporaire et dans l'attente de trouver ce joint) : une goutte de Super Glue "PowerGell" (qui est un peu élastique).
Merci pour votre grande aide.
Leo smile
22 août 2023 à 19:19
Proposer une réponse à Problème descente cloche Bâti support Siamp WC suspendu
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 5. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 6. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 9. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 10. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
>>> Résultats suivants pour : Problème descente cloche Bâti support Siamp WC suspendu >>>
