Profil du membre DKJ
Membre inscrit DKJ sur le forum Plomberie
Bonjour à tou(te)s,
Je commence par préciser que je n'y connais pas grand chose, mais que n'étant pas fortuné, j'ai soif d'apprendre à me débrouiller !
Mon WC suspendu fuyait : Un mince filet d'eau qui s'écoule en continu.
J'ai donc pris la peine de démonter le système de chasse et le robinet flotteur pour vérifier.
A priori, pas d'usure particulière, pas trop de saleté et tout a été parfaitement nettoyé, pas de tartre/calcaire ou autre débris.
La seule chose qui m'a interrogé, c'est le côté un peu flottant du joint du bassin, pas très gonflé et dépassant de tous côtés (ce qui pour moi est meilleur pour l'étanchéité).
J'ai tout réinstallé, j'ai utilisé un petit verre d'eau pour mettre du liquide, et il reste la même fuite dans la cuvette, instantanément.
Bref, après nettoyage, j'ai un autre problème : je ne suis pas sûr et certain que le fameux bassin soit bien "clipsé" au fond du réservoir.
Il y a un petit cran dessus, au fond du réservoir il y a une encoche, donc j'imagine que ça doit au moins s'emboîter !
Ayant lu quelques astuces, j'ai mis de l'eau savonneuse sur le joint pour aider à enfoncer le bassin.
Ce que j'appelle bassin, c'est la base du mécanisme, au fond du réservoir d'eau).
Bon, en plus de ça j'ai racheté un mécanisme de chasse et ce n'est pas le bon, merci les conseils du vendeur !
Voilà, si vous avez des idées, je suis preneur !
LES PHOTOS
1 - Le mécanisme de chasse
2 - Le fond du réservoir, avec les deux encoches
3 - Le fameux bassin, avec son cran
LES PHOTOS
13 avril 2023 à 23:19
