Fuite robinet Delinia Alain
9477
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite robinet Delinia Alain
mulder69
mulder69
Je possède le robinet de cuisine avec douchette de Delinia modèle Alain.
Ce dernier fuit au niveau de l'axe de rotation de la partie robinet.
La douchette ne pose pas de problème.
J'avais déjà eu ce problème auparavant, nous avions commandé les joints toriques au magasin LM.
Une fois changé, le problème avait été résolu.
Cette fois-ci, le magasin n'a pas la possibilité de commander ces joints et de me donner les données exactes de ces derniers. Ceux en place étant déchirés et totalement aplatis, il est difficile de prendre les mesures.
J'ai donc acheté un lot de joints toriques et essayé des 24x3.1 qui étaient beaucoup trop gros et des 20x2.4 qui, cette fois-ci, me permettent de refixer le robinet et de remonter l'ensemble, mais avec toujours des fuites, donc trop petits en 2.4.
Je ne veux pas faire du pifomètre et je cherche les bonnes dimensions de ces joints. Le robinet est vendu dans beaucoup d'enseignes, mais à chaque fois, personne ne peut me répondre, y compris le service après-vente.
fuite robinet Delinia Alainfuite robinet Delinia Alain
14 avril 2023 à 10:58
Je suis locataire d'une maison équipée du même robinet, et j'ai le même problème d'étanchéité...
Avez-vous trouvé le joint adéquat ? et comment avez-vous réussi à démonter l'axe ?
11 juin 2024 à 09:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Comment avez vous pu démonté votre robinet jusqu’à cette photo 1.
20 janvier 2025 à 17:55
Proposer une réponse à Fuite robinet Delinia Alain
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 4. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 5. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 6. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 7. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 8. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet Delinia Alain >>>
