Réglage chasse WC Jabob Delafon modèle Louis
8366
Question Forum Plomberie : Réglage chasse WC Jabob Delafon modèle Louis
alegas99
alegas99
J'ai acheté un WC modèle Louis chez LM avec une prestation de pose (qui s'est avérée) de très mauvaise qualité (réservoir WC non parallèle au mur et au moins 6 cm d'écart entre le mur et le réservoir, tuyau d'origine d'alimentation arraché du mur pour que ça coïncide etc.).
Ce modèle est normalement à double volume de chasse mais tel que les boutons sont disposés on ne peut pas appuyer sur le petit.
Pourriez-vous m'indiquer comment régler la chasse pour que le petit soit accessible ?
Merci beaucoup.
02 août 2021 à 18:04
30 074 messages
Bonjour alegas99.
Non, il faut être en face de l'appareil.
Il faut vous retourner contre le prestataire qui semble assez incompétent. Si vous avez signé avec LM, ce dernier est votre interlocuteur.
C'est pour cela qu'à longueur de forum on conseille de faire appel à des professionnels expérimentés et reconnus, plutôt qu'à des sous-traitants à la formation souvent inexistante. Même si le prix est plus élevé.
15 août 2021 à 10:30
Proposer une réponse à Réglage chasse WC Jabob Delafon modèle Louis
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
    N°7518 : Bonjour. L'eau de la chasse du WC Vox Vario de Jacob Delafon ne nettoie pas la cuvette. Les 3/4 tombent directement dans le bas sans entrainer les matières. Il faut gaspiller 3 réservoirs à chaque fois en nettoyant à la...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 7. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 9. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 10. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
>>> Résultats suivants pour : Réglage chasse WC Jabob Delafon modèle Louis >>>
remplacer tete robinet baignoire grippee 01remplacer flexibles mitigeur grohe eurodiscremplacement chauffe eau photo 2piece inconnue robinet thermostatique
