Problème WC bouchés odeurs d'égouts
Astuces dépannage plomberie : Problème WC bouchés odeurs d'égouts
Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est bouché ou si c'est un type de WC par aspiration (je n'y connais rien) ; et dans ce cas je le change. De plus des odeurs d'égout remontent souvent. Merci pour votre aide car là ce n'est vraiment pas possible.
Problèmes 1 plomberie maison
Voyez si le réseau eau vanne et usées est ventilé en toiture ; sinon faites une prise sur le réseau et ventilez en toiture. A défaut, placez un clapet à membranes à 2 mètres pour être tranquille.
Problèmes 2 plomberie maison
Il faut simplement mettre une décompression.
Problèmes 3 plomberie maison
La ventilation primaire du réseau doit être bouchée, peut-être un nid d'oiseau.
Problèmes 4 plomberie maison
Je pense que ce doit être des toilettes exprès avec une aspiration, j'en ai vue souvent chez des particuliers car je ne vois pas d'autres problèmes, en effet avec des toilettes normaux c'est très peu probable que l'eau une fois montée soit aspirée avec un grand bruit. Voilà en espérant vous avoir aider.
24 janvier 2008 à 03:16
Problèmes 5 plomberie maison
Il est possible aussi que ce soit un WC Porcher Aspirambo avec une évacuation de faible diamètre : l'eau s'écoule dans une spirale et à la fin il se peut qu'il n'y ai plus assez d'eau dans le siphon et que l'air passe. Si tel est le cas, vous pouvez prendre le risque de mettre un WC normal (évacuation de 100mm) et achetez un furet au cas où...
06 septembre 2008 à 05:12
Problèmes 6 plomberie maison
C'est assez drôle (enfin...) mais il nous arrive exactement la même chose.
C'est à dire achat d'une maison + bruit assez désagréable lorsque l'eau est dite aspirée (mais elle ne l'est pas, c'est juste le poids de l'eau...).
Et pour finir les WC sont maintenant bouchés.
Alors, nous pensons que les toilettes sont simplement bouchés et rien à voir avec la ventilation ou autre.
Chez nous c'est le calcaire.
A+
A+
30 mai 2010 à 20:13
Problèmes 7 plomberie maison
Bonjour, c'est bien par aspiration, il appelle cela les auto-broyeurs, j'avais ça dans mon ancien logement.
17 octobre 2010 à 00:43
Problèmes 8 plomberie maison
Pour les eaux du WC qui montent puis s'évacuent rapidement; c'est normal c'était le principe d'évacuation de certains WC il y a très longtemps.
Rien de grave , il suffit de ne pas regarder lors de la remontée des eaux.
J'en ai eu un comme cela mais j'ai fini par le changer.
25 février 2013 à 17:18
