Remplacer baignoire par un WC suspendu
6894
Question Forum Plomberie : Remplacer baignoire par un WC suspendu
stepstepstep
stepstepstep
J'ai aucune connaissance en plomberie, je souhaiterais remplacer ma baignoire par un WC suspendu.
Est-ce possible ? N'y a t-il pas de risque d'évacuation des eaux usées ?
Le diamètre d'évacuation des eaux sous la baignoire est de 100 mm.
Bonne soirée.
30 mars 2017 à 17:48
lenoir
lenoir
350 messages
Le diamètre du tuyau d'évacuation est bon, pour le reste, cela dépend de votre niveau de bricolage, vous trouverez des vidéos de ce montage sur You tube.
30 mars 2017 à 20:56
30 072 messages
Dans ce cas, faites intervenir un professionnel.
30 mars 2017 à 23:11
Proposer une réponse à Remplacer baignoire par un WC suspendu
  • 1. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 5. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 7. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 8. Remplacer abattant WC sans accès par le dessous
    N°5802 : Bonjour, Mon abattant WC est cassé et je n'ai pas accès par le dessous (WC suspendu). Savez-vous s'il existe des abattants que l'on clipse par le dessus ? Merci d'avance. Belair
  • 9. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 10. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Remplacer baignoire par un WC suspendu >>>
regler bonde evierraccord cuivre plomberie 02evacuation lave vaisselle debordeinstallation bouclage de pompe plomberie
