Voyants éteints ballon eau chaude Vizengo Atlantic
10315
Question Forum Dépannage Plomberie : Voyants éteints ballon eau chaude Vizengo Atlantic
Solea
Solea
Problème voyants éteints ballon eau chaude Vizengo Atlantic.
J’ai constaté qu’en fin de journée, en période "Heures pleines", tous les voyants du ballon d’eau chaude sont éteints.
Mais, il produit encore de l’eau chaude.
Le contacteur jour/nuit semble fonctionner : Les voyants vert et orange sont allumés, en période "Heures creuses".
D’après le diagnostic de pannes, l’accumulateur serait HS, mais, en marche forcée, les voyants vert et orange s’allument.
J'aurais voulu comprendre ce qui se passe avant d'appeler un plombier.
Merci par avance pour tous vos avis.
11 décembre 2024 à 00:20
Questions Réponses Plomberie 1
30 069 messages
Bonjour Solea.
On comprend que le chauffe-eau fonctionne en HC / HP. La chauffe se fait donc en HC.
Le voyant vert indique que le système anti-corrosion est sous tension en période HP, donc quand le chauffe-eau n'est pas alimenté. C'est la batterie qui assure l'alimentation.
En période de chauffe, le voyant orange s'allume.
Après consultation de la notice, on voit que l'appareil, qui ne se fait plus, peut être télécommandé, ce qui rajoute une cause de panne. On se méfie des systèmes dits "intelligents" qui ajoutent de la complication sans réel besoin.
Normal, le système anti corrosion est alimenté par le thermostat électronique.
Toujours est-il que si le voyant vert ne s'allume pas en HP, la batterie 4,8 V est à changer.
Est-ce important ? Système anti-corrosion ou pas, le fourreau de la résistance se dégradera. Si le chauffe-eau est dans son troisième âge (> 10 ans), il faut réfléchir avant de faire des frais.
A part la batterie, voir si le corps de chauffe est d'origine. Si oui, il n'est certainement pas en bon état. Il y en a en photo sur le forum.
Changer la batterie n'est pas du ressort du plombier, mais plutôt d'un électricien expérimenté et outillé. Il faut démonter le thermostat et opérer sur l'établi.
Une batterie dure normalement au moins 5 ans ou 6 ans. Après, c'est du bonus.
11 décembre 2024 à 10:05
Proposer une réponse à Voyants éteints ballon eau chaude Vizengo Atlantic
  • 1. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 2. Ballon d'eau chaude Atlantic câble du thermostat grillé
    N°5461 : Bonsoir, Plus d'eau chaude, je constate qu'un câble du thermostat a grillé et je le reconnecte sur la borne, cela 3 soirs de suite pour avoir de l'eau chaude, je reconnecte le soir, ce câble qui vient du thermostat mais le...
  • 3. Pas d'eau chaude ballon Atlantic 300 litres
    N°1612 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude Atlantic 300 litres. Lorsque j'ouvre l'eau chaude il coule juste un petit filet d'eau ou rien, alors que l'eau froide arrive normalement. Nous avons vidangé le ballon et enlevé le calcaire...
  • 4. Fuite sous ballon d'eau chaude Atlantic 300 litres
    N°2594 : Bonjour, nous avons un ballon d'eau chaude Atlantic 300L depuis 2 ans 1/2 et pour la 2ème fois en 3 semaines, nous avons retrouver de l'eau sous le ballon. Nous avons regarder au niveau de l'arrivée d'eau ainsi qu'au niveau du...
  • 5. Fuite d'eau ballon d'eau chaude Atlantic ACI horizontal
    N°6360 : Bonjour, Voici les détails de ma situation... Modèle : Chauffe eau Atlantic ACI 200L horizontal. Age : 7 ans ce Mars. Description de la fuite: Un petit écoulement d'eau après avoir pris une douche qui s'arrête quand le...
  • 6. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
    N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 9. Plus d'eau chaude ballon Atlantic
    N°7938 : Bonjour. Ballon d'eau chaude marque Atlantic 200 litres référence 022120. Du jour au lendemain nous n'avons plus d'eau chaude. Le ballon a deux ans. Un plombier est venu, il a changé le thermostat. Cela n'a pas réglé le...
  • 10. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 11. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
>>> Résultats suivants pour : Voyants éteints ballon eau chaude Vizengo Atlantic >>>
solidaritepasserelle des artsrelogement en region parisiennefuite chauffe eau
