Plus d'eau chaude ballon Atlantic
Question Forum Plomberie : Plus d'eau chaude ballon Atlantic
Ballon d'eau chaude marque Atlantic 200 litres référence 022120.
Du jour au lendemain nous n'avons plus d'eau chaude. Le ballon a deux ans.
Un plombier est venu, il a changé le thermostat.
Cela n'a pas réglé le problème.
J'ai fait venir un électricien qui a vérifié le tableau électrique et l'arrivée au ballon pas de souci.
On prend la décision aujourd'hui de changer la résistance.
Résistance changée, l'ancienne était pleine de calcaire.
On le met en marche forcée, au bout de deux heures toujours pas d'eau chaude.
Nous ne savons plus quoi faire moi-même et le plombier.
Au secours. Merci.
Au secours. Merci.
18 septembre 2020 à 18:47
Bonjour. Il y a un souci avec les intervenants.
La règle est qu'on ne change une pièce que si l'on est certain quelle est en panne et est la cause du dysfonctionnement. On ne commence pas par changer le thermostat et la résistance au petit bonheur.
On vérifie :
- Le départ tension à l'origine de la ligne qui alimente le chauffe-eau
- L'arrivée tension sur les bornes d'entrée du thermostat
- La sortie tension sur les bornes de sortie du thermostat
- L'arrivée tension sur les bornes de la résistance
Pour toutes les vérifications précédentes on utilise une lampe témoin.
Si la résistance est bien alimentée on contrôle le passage du courant avec une pince ampèremétrique. On peut aussi vérifier la résistance avec un multimètre en position ohmmètre, résistance débranchée.
Bref, ce n'est pas plus difficile que de faire fonctionner l'éclairage dans une pièce : l'alimentation, l'interrupteur, la lampe qui peut ne pas fonctionner quand elle est sous tension alors que le filament est grillé.
On vérifie :
18 septembre 2020 à 23:18
